Форсунка омывателя фары
Подскажите люди.
Купил авто с функцией омывателя фар, но как сказал бывший владелец, одну форсунку попросту украли во дворе.
Как сейчас быть? Есть ли альтернативы официальным продуктам ибо по екзисту стоимость только одной стороны составит 5,5т.р. а это анриал((
На разборках искал. В ЕКБ нет таких деталей а бронировать и заказать с разборки нельзя. Все работают по наличию..
@Andronid2000, на форуме есть Дмитрий http://mondeoclub.ru/forum/user/22765/ Он работает на разборке и отправляет в регионы. И передавай привет Ебургу!!
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!!! Про форсунки собственно-на днях по заморочке снял впервый раз решетку радиатора и о чудо-лицезрею там,под бампером  форсунки омывателя фар!!! Хотя комплектация CORE!!! И бампер стоковый-с наружи не намека на них,не полез бы-не нашел!!!
Вопрос:
1.Откуда они там,кто сталкивался с этим???
2.Можно ли сделать так,чтоб они зафункционировали???
3.Что для этого нужно???
Ну мало-ли: прошлому хозяину ободрали крышки омывателей или бампер разбил и лень было вырезать отверстия и не знал,что изнутри есть разметка,вот он и забил на это дело.
Изучи внимательно свой бачок омывайки,если в нём установлено два насоса-один для стёкол,а второй для омывателя фар,то будет тебе счастье.
Часто просто достают предохранитель,чтобы омыватель не срабатывал.Сам так делаю на зиму.
Вопрос:
пробей вин что он говорит про форсунки, ну а в остальном как советовал Алекс
А,вспомнил,как ещё проще уточнить.
Внизу в салоне под рулевой колонкой справа должно стоять голубое реле.
Обычно их там два в топовых версиях.
Коричневое на складывание зеркал,
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-MK3-POWERFOLD-WING-MIRROR-RELAY-/390680277348?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5af65bf164
голубое на омыватель фар.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MK1-MONDEO-MK3-HEADLIGHT-HEADLAMP-WASH-WIPE-WIPER-RELAY-5-PIN-/310869815777?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item486148f1e1
по вину пробил-нету их там!!!:( но самое интересное-есть там и голубая релюха и коричневая!!!!!! :eek: но не форсунки,не складывание зеркал не работает и по вину всех этих преблуд не должно быть!!!
до бачка пока не добрался,но шланги к ним подходят-такие черный и с палец толщиной!!!
Ну может как доп опцию при продаже поставили.
Кнопка-джойстик на зеркала стоит ос значком складывания?
да и про бампер-поинтересовался у предхоза(знакомый мой) он тоже был очень удивлен этому,но бампер он не менял,уверяет!!! Единственная мысль,что она так у меня из германии пришла,может немчура там чего с бампером начудила!!! :blink:
джойстик есть-но только для регулировки!!!
Вот такой должен быть!
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-MK3-03-07-wing-mirror-adjuster-control-switch-462-/281273104240?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AFord%7CPlat_Gen%3AMK+III%7CModel%3AMondeo&hash=item417d2ef770
Ну он не менял,а до него?:)
нет,у меня без картинки посередине!!! В россии он первый хозяин,а до него немец какой то гонял 5 лет,может он и менял-об этом история умалчивает!!!
Тэкс-стоп,у тебя ведь 2002?
Значит технически это невозможно на дорестайл зеркалах,только нужно рестайловские ставить-тогда запоёт.
да,2002!!! вот и я про то же,что на моей моне этих приблуд быть не должно-а они есть!!! Зеркала складывающиеся поставить и джойстик как на твоей картинке и возможно всё теоретически заработать!!!
У меня так было.Но коричневое реле не стояло,я его докупал.
Но сильно не обольщайся-проводка под зеркала проложена только в кузове до дверей.
В самих дверях нужно самому проводку проводить.
Нужны будут пины чтобы вставить в дверную колодку.Всего 5шт.
2шт. на складывание,2шт.на подсветку и 1шт. на управление зеркалами.
Изменено пользователем alex1975
так проще будет тогда купить и проводку внутридверную под это дело,за одно-чтоб ничего не колхозить самому???
все равно с разбора искать сами зеркала и джойстик управления!!! найти бы тока разбор такой,где всё это можно будет прикупить-по приемлемой цене...
"Приемлимая цена"у каждого своя.:)
Тогда ищи разьёмы из дверей и кузова,то бишь "папы и мамы".
Всего нужно 9пар.
5штук на водительскую сторону и 4шт. на пассажирскую.
Ибо если провода под складывание проложены в кузове,то для подсветки провода нужно прокладывать и в кузове и в дверях.
И голову там хорошо "вывернуть",чтобы всё собрать.
а уже готовые провода бывают же по идее??? на авто в которых складывание уже с завода стояло???
Изменено пользователем scion86
Конечно,на рестайле.
Но на топ версиях.
