Andronid2000 Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 Подскажите люди. Купил авто с функцией омывателя фар, но как сказал бывший владелец, одну форсунку попросту украли во дворе. Как сейчас быть? Есть ли альтернативы официальным продуктам ибо по екзисту стоимость только одной стороны составит 5,5т.р. а это анриал((
nikolaimironov Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 для этого существуют разборки авто
Evgkomok Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 @Andronid2000, на разборка посмотри - дешевле раза в 3 а то и больше
Andronid2000 Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Опубликовано 1 сентября, 2013 На разборках искал. В ЕКБ нет таких деталей а бронировать и заказать с разборки нельзя. Все работают по наличию..
Evgkomok Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 @Andronid2000, на форуме есть Дмитрий http://mondeoclub.ru/forum/user/22765/ Он работает на разборке и отправляет в регионы. И передавай привет Ебургу!!
Andronid2000 Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Опубликовано 1 сентября, 2013 Evgkomok Спасибо за наводку. Привет передан!!
scion86 Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Доброго времени суток!!! Про форсунки собственно-на днях по заморочке снял впервый раз решетку радиатора и о чудо-лицезрею там,под бампером форсунки омывателя фар!!! Хотя комплектация CORE!!! И бампер стоковый-с наружи не намека на них,не полез бы-не нашел!!! Вопрос: 1.Откуда они там,кто сталкивался с этим??? 2.Можно ли сделать так,чтоб они зафункционировали??? 3.Что для этого нужно???
alex1975 Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Ну мало-ли: прошлому хозяину ободрали крышки омывателей или бампер разбил и лень было вырезать отверстия и не знал,что изнутри есть разметка,вот он и забил на это дело. Изучи внимательно свой бачок омывайки,если в нём установлено два насоса-один для стёкол,а второй для омывателя фар,то будет тебе счастье. Часто просто достают предохранитель,чтобы омыватель не срабатывал.Сам так делаю на зиму.
Йожык Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Доброго времени суток!!! Про форсунки собственно-на днях по заморочке снял впервый раз решетку радиатора и о чудо-лицезрею там,под бампером форсунки омывателя фар!!! Хотя комплектация CORE!!! И бампер стоковый-с наружи не намека на них,не полез бы-не нашел!!! Вопрос: 1.Откуда они там,кто сталкивался с этим??? 2.Можно ли сделать так,чтоб они зафункционировали??? 3.Что для этого нужно??? пробей вин что он говорит про форсунки, ну а в остальном как советовал Алекс
alex1975 Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 А,вспомнил,как ещё проще уточнить. Внизу в салоне под рулевой колонкой справа должно стоять голубое реле. Обычно их там два в топовых версиях. Коричневое на складывание зеркал, http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-MK3-POWERFOLD-WING-MIRROR-RELAY-/390680277348?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5af65bf164 голубое на омыватель фар. http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MK1-MONDEO-MK3-HEADLIGHT-HEADLAMP-WASH-WIPE-WIPER-RELAY-5-PIN-/310869815777?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item486148f1e1
scion86 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 по вину пробил-нету их там!!! но самое интересное-есть там и голубая релюха и коричневая!!!!!! но не форсунки,не складывание зеркал не работает и по вину всех этих преблуд не должно быть!!!
scion86 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 до бачка пока не добрался,но шланги к ним подходят-такие черный и с палец толщиной!!!
alex1975 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 Ну может как доп опцию при продаже поставили. Кнопка-джойстик на зеркала стоит ос значком складывания?
scion86 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 да и про бампер-поинтересовался у предхоза(знакомый мой) он тоже был очень удивлен этому,но бампер он не менял,уверяет!!! Единственная мысль,что она так у меня из германии пришла,может немчура там чего с бампером начудила!!!
scion86 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 джойстик есть-но только для регулировки!!!
alex1975 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 джойстик есть-но только для регулировки!!! Вот такой должен быть! http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-MK3-03-07-wing-mirror-adjuster-control-switch-462-/281273104240?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AFord%7CPlat_Gen%3AMK+III%7CModel%3AMondeo&hash=item417d2ef770 да и про бампер-поинтересовался у предхоза(знакомый мой) он тоже был очень удивлен этому,но бампер он не менял,уверяет!!! Единственная мысль,что она так у меня из германии пришла,может немчура там чего с бампером начудила!!! Ну он не менял,а до него?
scion86 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 нет,у меня без картинки посередине!!! В россии он первый хозяин,а до него немец какой то гонял 5 лет,может он и менял-об этом история умалчивает!!!
alex1975 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 Тэкс-стоп,у тебя ведь 2002? Значит технически это невозможно на дорестайл зеркалах,только нужно рестайловские ставить-тогда запоёт.
scion86 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 да,2002!!! вот и я про то же,что на моей моне этих приблуд быть не должно-а они есть!!! Зеркала складывающиеся поставить и джойстик как на твоей картинке и возможно всё теоретически заработать!!!
alex1975 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) У меня так было.Но коричневое реле не стояло,я его докупал. Но сильно не обольщайся-проводка под зеркала проложена только в кузове до дверей. В самих дверях нужно самому проводку проводить. Нужны будут пины чтобы вставить в дверную колодку.Всего 5шт. 2шт. на складывание,2шт.на подсветку и 1шт. на управление зеркалами. Изменено 16 марта, 2014 пользователем alex1975
scion86 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 так проще будет тогда купить и проводку внутридверную под это дело,за одно-чтоб ничего не колхозить самому???
scion86 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 все равно с разбора искать сами зеркала и джойстик управления!!! найти бы тока разбор такой,где всё это можно будет прикупить-по приемлемой цене...
alex1975 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 "Приемлимая цена"у каждого своя. Тогда ищи разьёмы из дверей и кузова,то бишь "папы и мамы". Всего нужно 9пар. 5штук на водительскую сторону и 4шт. на пассажирскую. Ибо если провода под складывание проложены в кузове,то для подсветки провода нужно прокладывать и в кузове и в дверях. И голову там хорошо "вывернуть",чтобы всё собрать.
scion86 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) а уже готовые провода бывают же по идее??? на авто в которых складывание уже с завода стояло??? Изменено 16 марта, 2014 пользователем scion86
alex1975 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 а уже готовые провода бывают же по идее??? на авто в которых складывание уже с завода стояло???Конечно,на рестайле.Но на топ версиях.
