Черный дым свечи с бархотным черным ногаром
Огромный расход бензина
Черные свечи
Черный дым
Ребята кто сталкивался с такой проблемай
Черный дым на холостых
Черный нагар на свечях
Я заменил лямд маф ДТОЖ
А все начелось после замыкания в проводки в косе на форсунки я востановил проводку и начелись проблемы вночяли троило двигло потом вобще перестал заводится
С движком разобрался не троит обароты не плавоют работает стабильно но вод черный дым с глушака и свечи надо чистить постоянно перед тем как заводитьа про расход я вобще молчю
Форсы на стенди провиряли они в порядки до этого я менял резинки в них они лили через резинки
Можед какйнибудь датчик мозги парит завтро буду заново проверять
Можед быть такое когда я поменял ЛЯМД у меня была проблема с движком он коптил сильно можед ЛЯМД ЗАСРАЛО грязъю и он накрылся
вот вот ребят такие же проблемы причину найти немогу
Лямбду ,если и накрыло то не на долго , при хорошей смеси должна очистится. Но , на всякий случай - отсоидини с перезагрузкой.
Снятие фишки Дтож уже включает вентили?
после замены датчиков, мозги обнуляли?
да. эту операцию незабываю)
Ребята у меня на ЛЯМД ИДЕТ 4 провода 2 белых 1 серый
1 черный вапрос
Какой сигнал идет на черный провод у меня он был перебит небыло сигнала когда я прозванивал провода
