замена прокладки крышки ГРМ
Лично я тебе посоветую забыть такое слово ПРОМЫВКА! А по поводу масла выбирай сам!
Игорь спасибо за совет по промывке! Уже забыл!) а ты не знаешь где стоит маслоуловитель и сложно ли его самому почистить?
Маслоуловителя нет в движке этом)))) да и в других то же  :D Маслоприемник находится  скажем в поддоне, надо его  снимать. Там особо чистить нечего,и по мимо маслоприемника еще есть сетка в насосе. а вот в поддоне. если никто не снимал, осадок имеется.
Если ты правильно понял, то нельзя всякую гадость лить в движок это ПРОМЫВКА!.Промывку придумали для полных идиотов.  Хоть минералку налей после синтетики и будет всё хорошо.   НИКОГДА ПРИ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО МАСЛО В НЕГО НЕ ЛЕЙТЕ! УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЕГО ПУСТЫМ. Масло льём только в движек.
Игорь а обоснуй почему не надо в фильтр масло лить?
А сам догадаться не смог!  Чтобы пробки не было, быстрей продавило  и Т.Д.  Не буду разжевывать по полочкам.
ты уж лучше разжуй нам :)
я пробовал и заливать и не заливать. на залитом на стехе лампочка моментально гаснет.
Тэкс!!! Я промыл, после разбора! Потому, что в каналах были сгустки масла с антифризом... И что теперь кирдык???
Блеф о "масляном голодании" кем-то придуманный на страницах форума после замены масла в ДВС продолжает свой уверенный путь. Даже каленым железом не выжечь сию чушь.
Через 2 сек. после запуска движка индикатор-маслёнка гаснет на приборке.
Жиша, подведи черту! заливать,или не заливать?
Да как хочешь! Только когда вдруг при замене масла и заполнении фильтра маслом при установке, лампочка не потухнет или вдруг тебе покажется фильтр бракованный так как он начал по шву сопливить , тогда вспомнишь об этой теме. :) ((((ЗЫ. С завода ставят сухими. Но убеждать никого не буду.
Нет, не кирдык! У тебя выбора не было. Я к тому, что допустим ты лил 10w40, а решил лить 5w30(40) или наоборот, то мыть там абсолютно нечего.
