Обогрев наружных боковых зеркал
Не работает подогрев обоих зеркал. Кнопка при включении загорается. Обогрев заднего стекла работает. Предохранитель 7.5а рабочий (он один и он общий, как я понял). Подскажите, если кто знает!
Начни с простого, в зеркалах проводка с тонкими фишками (мама-папа), может отгнила со временем. И проверь, приходит ли питание на обогревательные элементы.
Изменено пользователем oleg51
Было такое, но не грелось только правое...
Поскольку менял в сборе б/у, на стоянке своротили, решил померить сопротивление...
Удивило, что и у моего и б/у оно почти одинаковое, т.е. моё было рабочим...
Не помню точно, но менее 20 Ом...
Купил новый зеркальный элемент, меряю, кажется до 40 Ом...
Ставлю и один чёрт греет много слабее левого...
В чём прикол, так и не понял... Забил на эти эксперименты...
@olovspb
А как ты идентифицировал что подогрева нет?
Сними по очереди треугольную накладку в переднем нижнем углу дверного стекла.
Сними фишку.
Прозвони нагр.эл-ты зеркала заднего вида.Если звонятся, то нагр.эл.цел.
Включи обогрев заднего стекла.
Поверь напряжение на отсоединённой фишке. Если его нет, то снимать включатель и разбираться с ним. Если оно есть, то с учётом положительной прозвони обогрев зеркала должен быть исправным.
@olovspb
Сними фишку.
Рукой идентиф... Может быть все таки в самом зеркале разъем(фишка). и там прозванивать надо. Почитал, про накладку никто не упоминает.Электрорегулировка работает, питание есть. Или оно отдельно поступает на обогрев? Ну а кнопка одна. Обогрев заднего работает. Кнопка не причем получается
Рукой идентиф...
Это совсем не тот идентификатор. Нагрев зеркального элемента ладонью не ощутишь.
Наливаешь в термос кипятка. Идёш к авто. Запускаешь ДВС. Включаешь обогрев заднего стекла и ждёшь минуты 3. Открываешь крышку термоса и подносишь термос к нижней части корпуса бокового зеркала. Пар окутывает зеркальный элемент и конденсируется. Если нагрев.элемент исправен, то капельки воды будут постепенно уменьшаться.
<<<<<<Или оно отдельно поступает на обогрев>>>>>
Фишка одна, а в ней конткты на нагрев и на движок регулировки положения зерк.эл-та.
<<<<<Ну а кнопка одна. Обогрев заднего работает. Кнопка не причем получается>>>>>
Фишку зеркала сними, включи обогрев заднего стекла и измеряй напругу на контактах фишки. Цвет провода (+) на нагр.элемент в фишке-маме зелёный с оранжевыми кольцами. (-) берёшь с корпуса или с контакта чёрного провода фишки-мамы.
На папе зеркала за обогрев отвечают крайние контакты в ряду с тремя контактами. Измеряем сопротивление на фишке-папе. Бесконечности быть не должно.
Изменено пользователем Жиша
На всех машишинах , какие у меня были подогрев рукой ощущался. Ну да ладно. Ты так и не ответил , где эта фишка находится, в зеркале или .... Если в зеркале, то может подскажешь, как грамотно снять зеркальный элемент!! Много рыл, ссылки смотрел, но ничего не нашел. Заранее спасибо!
ничего не нашел
Не может этого быть... Смотрел и искал плохо...
Коротко, берёшь деревянную лопатку для тефальки со своей кухни и идёшь к машине...
Подсовываешь её снизу, справа на правом, снизу слева на левом и потихонечку отжимаешь по периметру...
Делать только летом или в тёплом гараже...
Спасибо, буду пробовать!
Снимать зеркальный элемент нужно так. Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол.
При установке зеркального элемента назад нужно действовать так. Есть в середине зеркала захват крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину зеркала т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
Спасибо конечно, но уже сделал! Кстати в середине зеркала никакого захвата-крепежа нет. Четыре пары защелок по кругу. Защелкивал долго. Снял плафон снизу зеркала и через отверстие поджимал пальцами второй руки. Кому интересно: прозвонил зеркальные элементы. Оба были неисправны. Питание на них поступало. В Экзисте купил на ФФ2 Body Parts арт. FDFOC05-460-L левый 370р., FDFOC05-460-R правый 340р. Подошли нормально. Греют очень хорошо. Оригинал на ФМ3 стоит 1800/1740р. Посмотрим как будут дальше работать
купил на ФФ2
Пожалуйста.
Да, коллеги от ФФ2 используют, ежели нужда загнула к земле.
Пожалуйста.
Нужда пока никуда не загибала. Просто не вижу смысла за одни и теже стекляшки переплачивать!
А с этим и я согласен на все 100.
Дико извиняюсь... А что нужно для установки зеркальных элементов с подогревом, в авто, где таковых никогда не было?:)
Наверное сами элементы.
Проводку и разъем надо проверить, но скорее всего она есть.
Вова!
Верни старый аватар на законное место!!!
(зы. и никакой не флуд это! :) )
Дико извиняюсь... А что нужно для установки зеркальных элементов с подогревом, в авто, где таковых никогда не было? :)
Не верю!
был он!!!
Вова!
Не верю!
был он!!!
 Я  когда-то не верил , что  бывают ФМ3 хэтчбеки без заднего дворника а оказалось они есть, ...всякое бывает
Блин точно... Как ни гляну не узнаю, ну ооооочень не удобно...
  • 3 месяца спустя...
А на механических зеркалах проводка в дверях бывает под подогрев? Когда проклеивал двери забыл посмотреть, да и летом как бы нужды в подогреве не было, а сейчас пальцем надоело по утрам скребыхать
Всем привет, скажите плз, в -30 как зеркала греют? просто у меня такое ощущение, что они вобще не отмерзают, шкрябаю руками! на тойоте все тает махом, в дождь все высыхает, на форде даже легкий налет тает около получаса! просто такое чувство, что налет сам испаряется!
@Urminsky
Во-первых, ты с какой-то радости заШёл на форум ФМ-3. Но не суть.
Во-вторых, да обледенение сходит не быстро. Применяй аэрозоль "Размораживатель" и всё "будет в шоколаде" и побыстрее.
В-третьих, пощупай эл.подогрев зеркал мультиметром, контактики на щтеккере почисти от окислов.
