Самостоятельная замена насоса ГУРа, тяжело?
Спасибо за ответ. Но т.к. я не менял генератор то не в курсе
@barboss,ну ты конкретнее вопросы формулируй, что непонятно. На форуме все есть. Да и по месту прекрасно видно что крутить.
Подскажите сложно ли самостоятельно заменить насос ГУРа?
не сложно, снимай фару, там все видно, откручивай трубку высокого давления снимай бачок, и нпсос кпк на ладони, 4 болтика и он у тебя в руках
Спасибо всем. Буду пробовать. Кто-нибудь пробовал ставить насос фирмы Lauber?
На экзисте он самый дешевый, но ждать надо 21 день.
сам заменишь. (и ключик наш тебе как раз пригодится для штуцера , удобно закручивать штуцер снизу , он уже распилен под 18 ))
фару сними, купи ленту Tangit подмотать штуцер (мы тебе его поставили новый если ты не помнишь)., купи набор каких нить тонких круглых манжетиков , понадобится один ---примерно 1ммх20мм (для нового уплотнения бачка жидкости)
б\у бери смело. его сухой сразу слышно как и что. поскольку снимать и ставить насос легко то если попадется плохой вернешь его---обговори момент.
жидкость не обязательно оригинал. возьми литр любого производителя (красную). стоит в пределах 400-450 рублей.
мы льем Кастрол или ACDelco номер по каталогу 88900154. Жидкость нужна тебе  ATF TYPE III. У Кастрола такая же..
ОНА СМЕШИВАЕТСЯ И РАБОТАЕТ ВСЯ АБСОЛЮТНО.
из инструмента: головка на десять , короткий удлиннитель 8-10 см к ней и трещотка
@Plantation Daddy,
у меня возле шкива ГУРа запотевание. официалы сказали что нужно менять насос в сборе, но случится это еще не скоро, мол пока загудит можно долго ездить. только изредка контролировать уровень жидкости. они правы?
2Plantation Daddy Вы продаете насосы ГУР?
Мне просто кажется вы меня с кем то путаете) Я еще ничего не покупал, только собираюсь. Выбираю между бу и новым не оригиналом Lauber
В любом случае спасибо за описание процесса
Мне в сервисе сказали что потребуется шкиф.
он тебе не предлагает насос, он описал что надо для замены и как проверить исправен или нет б/у насос, о котором ты сам кстати спросил
да пожалуй.
с ним вот путаю
http://mondeoclub.ru/forum/user/39992/
шкив продается вместе с насосом если тот б\у
@barboss, вчера менял уплотнительное кольцо на штуцере насоса, и по свежей памяти рисую алгоритм:
Необходимый инструмент - пассатижи, головка на 8, головка на 10, удлиннитель для воротка, вороток, домкрат, упор, балонник. Шприц (жанэ, 150 мл) с надетой на его кончик трубкой для отсоса жидкости из бачка, короткий ключ на 18 (рожковый), головка на 15 с большим удлиннителем и воротком..
Итак,
1) открываем бачок и высасываем жидкость.
2) Снимаем фару (правую)
3) снимаем шланг обратки с бачка
4) откручиваем три болта крепления бачка к насосу, снимаем бачок.
перемещаемся вниз
5) домкратим машину, снимаем колесо, опускаем машину на упор
6) головкой на 15 с удлиннителем поворачиваем натяжитель ремня по часовой стрелке, скидываем ремень
перемещаемся обратно под капот
7) откручиваем кронштейн напорного шланга ГУР.
8) коротким ключом на 18 откручиваем штуцер напорного шланга от насоса, отключаем разъем с датчика давления в системе ГУР, убираем шланг в сторону
9) головкой на 10 откручиваем болты крепления насоса.
Готово. Насос в руках.
Сборка в обратной последовательности. При сборке потребуется новое уплотнительное кольцо для штуцера напорного шланга. Его номер 3518119. На всякий случай купи два, ибо натягивание его на штуцер - дело кропотливое, и можно повредить уплотнительное кольцо. Для его монтажа потребуется очистить штуцер от г-на, намотать слой тонкого скотча на резьбу, после этого смазать скотч маслом. Далее аккуратно насадить уплотнительное кольцо до упора, и снять скотч. Вроде все, ничего не забыл.
Всем спасибо. Не подскажите номер запчасти для ГУРа, Мондео 1.8 рестайл?
И проверенные разборки?
стесняюсь спросить... какой-такой запчасти?
@barboss,
1) номер насоса 1 506 930
2) разбор 892900000х0. Находятся в Беседах. Чистенько-аккуратненько, с запчастями проблем не было.
Более не актуально. Разбор переехал в д. Слобода. Если не знаете, как должна выглядеть нужная запчасть, втюхают неисправную от праворульную машины. Это из личного опыта.
Изменено пользователем Anubis
Актуализация информации.
Anubis, что должно быть написано на самом насосе ГУР? Я не нашел такого обозначения 1 506 930
@barboss, что написано не знаю. Знаю что на всех М3 1.8 и 2.0 насос одинаковый.
а такого обозначения на деталях форд нет, это каталожный номер
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос, что не так?
По сальнику шкива потёк ГУР. По ВИНу мне продали насос ГУР 1506930 (оригинал).
Отдал машину в ремонт. Вечером позвонил мастер, сказал, что насос не подходит: на новый не подходят крепления под бачок жидкости ГУР.
