не работает потенциометр
Датчик положения рычага ускорения:
Сопротивление между контактами 1 и 2:
-на холостом ходу 5000 Ом
-при полной нагрузке 1000 Ом
Сопротивление между контактами 1 и 3 (на холостом ходу) 3300-5000 Ом
Может кому пригодится.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие номера какому цвету проводов соответствуют?
Как смотрите на потенциометр, с лева на право 1-2-3 вывод. Можете фото сделать?
подскажите нужен ли потенцеометр если снят моторчик хх или ненужен.
А то моторчик снят довно. все вроде в норме а по утрам заводится не так что спол оборота.а на прогретой заводится все отлично.И еще заметил что если при заводке не газанеш то сами обороты поднимаются с неохотой .А газанеш разик и они 850-900 как и надо  . Вчем дело потенциометр или что еще?
Потенциометр завязан на клапан ЕГР, моторчик повышения оборотов (при прогреве и включении кондиционера) У меня отключен моторчик ХХ. Когда заведешь обороты небольшие, только выключает рэле свечи обороты повышаются и авто бодрее торохтит. Возможно потенциометр на что то другое влияет например на динамический угол опрежения.
у меня егр заглушен и кандей отключен по причине дырке в радиаторе
Я себе востановил кондей. Почему потенциометр решил убрать?
я не решил убрать.Я хочу знать работает он или нет.Просто моторчика нет и я его двигаю а изменений нет.Вот  и интересно работает он или нет
  • 4 месяца спустя...
Не исправен патенциометр.Может у кого есть .Или кто знает где можно купить.Помогите.По номеру пробить не могу .Номер419220
Здорово соклубники! Сломался моторчик ХХ! Смотрю многие выкидывают, может в мой огород бросите!!! :) Буду очень признателен. :rolleyes:
Я его тоже искал, он либо с ТНВД в сборе, либо у кого после замены ТНВД остался, а в магазах не найти! Мне с Беларусии прислали в прошлом году. Выше посты смотри, там в сборе насос мне предлагали, может есть ещё. А лучше зёме своему в личку напиши, он вроде говорил что разборки знает у вас там.
Нашел в Жданах на разборке 15уе
Сам патенциометр или всю косу с регулятором и клапаном?
Повторюсь :help: , может кто заметит и вспомнит о завалявшемся моторчике ХХ с тросиком для ФМ2  1.8т.д. у себя в гараже или на балконе???!!! Тот самый моторчик, что тросиком дёргает за обогатитель добавляя холостые с утра и регулирует обороты Холостого Хода! :) Очень нужно, хотя бы с рабочим редуктором!!! Моторчик пашет а привод проскакивает. Но лучше рабочий!!! Готов купить или обменять на что то что есть у меня и нужно вам!!! :nice: Имеется пластик задней двери и сама задняя дверь на универсал. Двери по кругу ФМ1 в различном состоянии (некоторые ставь и ехай, а некоторые надо доработать) водительская мята. Есть правая передняя от ФМ2 с потресковшейся шпатлёвкой и кое какие стёкла, обшивки и всякая мелочь. Переключатель света с ФМ 1. Очень надеюсь найти у соклубников б.у.  т.к. в экзисте дороговато!
Б.у. в нормальном состоянии вряд ли найдёшь: очень нежный редуктор. У меня валяется с поломанной цапфой малой шестерни, из-за чего проскакивает. Решал вопрос вот так: пост и из него по ссылочкам.
Огромное спасибо!!! :nice:  Прозондирую!!! :good:
Это лучше чем в Экзисте!  Но может есть б.у. у кого??? :)
Б/У есть в Минске. http://www.autopriwos.by/catalogue/Ford/Mondeo_II__1996_2000_/SKU/51757470.html?image=817708или http://www.autopriwos.by/catalogue/Ford/Mondeo_II__1996_2000_/SKU/51165627.html?image=341929. И вроде доставка есть в РФ но цена на мой взгляд завышена. Сам как-то покупал б/у за 20$ работает уже 4 года.
Изменено пользователем trofim_vit
Благодарю! :)  Но у них отправка в Россию от покупки товара более чем 50$! :huh:  Поищу ещё немного времени!
На бензинках стоит такой же моторчик, только фишка "папа-мама" местами поменяна, не знаю где он там стоит, но шестерёнки в нем идеальные (видимо нагрузки нет). Себе такой ставил только фишку отрезал от старого и прикрутил к новому
Изменено пользователем OLEG:)
Спасибо! Наверное он там как круиз контроль! Поищу сначала где он там!!!
Не нашёл я его там! Все каталоги просмотрел, а где стоит так и не нашёл. В поиске!!! :help:
только патенциометр
