Ошибка на ford mondeo 3, 2003, 2.0 tdci, 115 л.с. Появляется при таких обстоятельствах:
При нажатии на газ, загорается свеча и пропадает мощность, если еще добавить газа, машина глохнет. Если разгонятся плавно, можно ехать и 150 км/ч
В чем проблема?
Проблема в неисправном двигателе.
Но поскольку ты новичок то дам совет.- езжай на диагностику и прочитай хотя бы ошибки. В дизеле никто и никогда без этого тебе ничего сказать не сможет.
И укажи год, марку объем мотора, тип коробки. Гадать прикажите?
Изменено пользователем вова
:D с каких пор "спираль накала" - чек по двигателю обозначает?
@RAPICE, считайте коды неисправности ... По всему топливная аппаратура "шалит". Один из вариантов - падение давления в рейке при резком увеличении потребления.
С тех самых.
Лампа чека загорается и на бензинках и на дизелях по неисправностям которые влияют на токсичность выхлопа. И все.Таких ошибок наберется дай бог сотня из общих трех тысяч. Сдохнет у тебя датчик скорости - чек не поймаешь, Сдохнет дпкв, движок заглохнет, ошибка запишется а лампа не загорится. Зато егр или лямбда - сразу пожалуйста.... Или евап  (вентиляция бака) - машина без нее прет как танк хоть всю жизнь, так извините тут же чек на щите - извольте в ремонт
Спираль на ходу в дизелях это выход в аварийный режим ограниченной мощности по критическим неисправностям, способным повредить двигатель. Вот что спираль в дизелях.
@вова,
Надо быть внимательней, все указано, кроме коробки, механика
Надо указать в профиле своем, поля под аватаром заполнить!
  • 3 месяца спустя...
Код: B1864 - Неисправность  электрической цепи PCM подачи напряжения аккумулятора
Модуль управления трансмиссией
Народ помогите разобраться с ошибкой.Поиск в интернете ничего конкретного не дает
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста , при самодеогностике висит ошибка dts E199 . Вчера ездил на диагностику , сказали , что висит три ошибки , по датчику температуры в головке , по ЕГР и по датчику температуры в интеркуллере . Так вот первые две сказал что стер , а последняя не стирается . Но на сколько я знаю у меня один датчик температуры (Код ошибки не записал , но после выходных поеду еще)
Датчик абсолютного давления,он же в впускном газопроводе,Обьединен воздуха и температуры.Нужно было ошибки взять.Снимишь помоешь,контакты проверишь,может поможет.  Facet    10.3076 самый дешевый.
Снимал я его вместе с патрубком , хотел открутить , но болты уже почти розвалились от старости , контакты хорошие . Подскажи ,а он может влиять на подтраивание авто?
Сегодня съездил , выяснил код ошибки  Р007F , подскажите куда копать
Изменено пользователем romapinsr
В сторону датчика МАР и копать.
Вчера снял фишку и проехал пару км. , так вот авто тупой и более 2500 оборотов сложно розогнать , наверное это говорит о его исправности , а вот с температурой промежуточного охлаждения наддувочного воздуха он как -то  связан ? и не могу ни где найти , что озночает код фордовской ошибки при самодиогностике dtc E199
Вообще этот код означает некорректные данные с датчика температуры ОЖ. Но (уж сколько раз твердили миру) ошибки приборной панели это ошибки панели. Съездите на диагностику или купите себе ELM327, цена вопроса - от 10 до 20 литров дизтоплива.
Изменено пользователем Lexi
У меня сарай 3 2002года дизель 130лс.точно такая-же проблема.При нажатии на газ, загорается свеча и пропадает мощность, если еще добавить газа, машина глохнет, но больше всего это возникает при нагретом движке!думаю заменить свечи накаливания и заменить топливный фильтр может поможет :sten:
Изменено пользователем 23toha23
Замени.
Топливный фильтр надо менять штатно. Теперь поздно пить боржоми.....
Особенно поможет замена свечей накаливания......  :lol:       Излечивает все неисправности, тем более на прогретом двигателе...     . :lol:
Как это штатно?
Ставить оригинал и менять через 20-30 ткм
ну так на счет моей проблемы никто не в курсе что может быть!уже много вариантов собираюсь попробовать-поменять топливный фильтр, поменять свечи накала, прочистить датчик егр и дроссельную заслонку!
@23toha23,
ну дроссельную заслонку не найдешь на дизеле, попробуй хотяб отключить егр, да и на диагностику съезди, а свечи накала тебе не помогут
Изменено пользователем trumen.rus
