Подскажите пожалуйста где на Ford Mondeo 2 находится вспомогательное реле противотуманных фар?
что за вспомогательное ???? мот это то что под капотом в коробочке живет
Это то реле что на силовую часть лампусек  идёт, чтоб переключатель не гробить. На первых нету а на вторых х/з
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Вряд ли оно есть вообще. У меня например не было, хотя передние ПТФ с завода. Судя по этому форуму, попадались машины с заводскими силовыми реле на передние ПТФ, но закономерности от года выпуска/комплектации не было.
В книжке по ремонту сказано, что рэлюха эта стоит на кронштейне модуля интерфейса!!! Где такой я не понимаю???
Yна заборе написано ..., а за забором его нет. Вывод - иди по проводам от переключателя. Я бы не парился и не искал, а воткнул бы реле и всё (хуже бы не стало)
УДАЧИ!
нет его вообще. у меня противотуманки не работают из-за плохого контакта в разъеме в коробочке, что под рулем живет. я его пошевелю-есть контакт, а поставить реле руки не доходят, уже и реле с колодкой есть, да сё равно с ближним положено везде кататься, а ночью ПТФ светят так себе.
Плохо-реле сразу не поставили, а потом горит и плавиться где хочет, "где тонко там  и рвется"
Изменено пользователем Алексий
@Антон89
Не ищи. Это кривой перевод в Мануале.
ПТФки по-уму должны включаться когда туман. И название у них - противотумманные фары.
Релюхи ставят индивидуально.
Не правда твоя : ближний свет фар или ПТФ. Загляни в ПДД.
ПДД под рукой нету.  С ходовыми огнями там что-то поменялось.
Но насколько я помню ПТФ имеют право включаться только при включенном ближнем.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, кто знает - как проложена под капотом проводка к правой по ходу движения противотуманной фаре? Дело в том, что на неё приходит меньшее напряжение, чем на левую, в результате лампа светит тусклее.  Выключатель света противотуманок модифицировал, установив реле, до этого всё было ещё хуже. На левой всё замечательно с напряжением.  Сам так и не увидел, куда уходят провода от фары - теряются где-то под бампером.
Это понятно, а где у неё ближайший разъём? Думаю, именно там могло что-нибудь окислиться.
С левой стороны уходит на верх, идет направо и спускается вниз, к правой ПТФ.  Прозвони проводку на сопротивление от правого разъёма до левого. Должно быть близко к 0.
Ага, понятно. Скорее всего там и проблема, спасибо! По весне полезу).
Изменено пользователем Violar
всем привет. народ хочу себе поставить туманки. какие посоветуете? и когда их покупаешь что нибудб еще надо покупать? а то с такими дырками надоело кататься
не понятен  вопрос
ты  хочеш вставные родные?
либо куда угодно ?
Если задние "крышечки" ПТФ (с разъёмами питания) в наличии - тогда можно купить тайваньские ПТФ DEPO или TYC (прямая замена штатным оригинальным, с линзой, ничего допиливать не нужно).
Если же крышечек ПТФ нет - их надо сначала найти.
не понятен  вопрос
либо куда угодно ?
я хочу любые,у меня новый бампер и вот не знал что надо еще.
А где эти крышечки найти? Как они выглядят хоть
А где эти крышечки найти?как они выглядят и для чего они нужны? Дорогие ли они.ю? На экзисте смотре не нашел крышечки...А то куплю туманки и будут лежать.
Что-то сразу не догнал - с левой стороны по ходу движения, или если стоять лицом к капоту?
И питание из моторного отсека приходит сразу на правую ПТФ, а затем ответвляется оттуда на левую?
