Доброго дня всем!
Машину взял в марте этого года. Ездил около месяца на 1,3 атм. на правом заднем (это уже потом понял, когда заехал на подкачку колес). После этого меняли сайлентблоки делали развал и обнаружили, что сжирает правое заднее изнутри. Возможно ли это из-за того, что ездил на полуспущенном правом колесе?
У меня такая же проблема. Жрет только правое заднее изнутри.
Полная замена рычагов задней подвески и многочисленные сходы-развалы результатов не принесли.
Так и мучаюсь второй год.
Причем интенсивный износ только при движении по  трассе.
Такая же ерунда, уже и развал схождение делал и давление по табличке ставил 2.4 все равно((
