demon2030 Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Опубликовано 16 августа, 2013 @demon2030,ты вообще машину дилерским сканером читал? нет, официальный представитель у нас кроме форда занимается еще около 10 марками авто, в итоге к ним не пробиться. Судя по разговору с ними они даже не умеют прошивать мозги ((
Fint Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Была такая проблема с мозгами только на 2ке, закончилось заменой мозгов и прошивкой у офицалов.
demon2030 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Опубликовано 6 сентября, 2013 Заказал новые мозги, а параллельно получилось выяснить что на старых умер чип памяти. Ктонить в курсе где можно достать чип для ремонта?
вова Опубликовано 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 Заказал новые мозги, а параллельно получилось выяснить что на старых умер чип памяти. Ктонить в курсе где можно достать чип для ремонта? Как такового чипа нет. В мозгах несколько процессоров внутри которых расположены по несколько зон разной памяти. Иногда делают отдельные внешние микрухи памяти, если внутри контроллера ее не хватает. Но опять же, их может быть несколько, а самое главное не сама микросхема а то что в ней храниться. Это нужен донор, возможно придется ломать его блокировку, нужно знать что у тебя умерло...... в общем оно того не стоит....
demon2030 Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 замена блока управления двигателем решила все проблемы. спасибо всем за помощь
Колючка Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 замена блока управления двигателем решила все проблемы. Где взял? Хоть намекни и так поймём... Как ты в него зальешь прошивку? Ну и Валентиныч как всегда! На высоте...
NICOLES Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 распотроши и выброси сигналку соедени все провода по цветам как было положенно проверь предохранит мозги просто так не дохнут вообше с чего начилось то У меня на одном и том же авто - митсубиси спэйс вагон бензинка, на ровном месте сначала мозги двигателя вышли из строя (причем авто заводилось и ехало но расход был дикий для 1,8 где то литров 20, не вру, пока на разбор ехал стрелка уровня топлива на глазах падала, из выхлопной черный дым валил хуже чем у дизеля)- поменял ЭБУ все ОК, а через год прям на ходу ни с того ни с сего мозги АКПП полетели (коробка перешла в аварийный режим, я и не сразу понял, трогаться со светофора начал а машина как то вяло тянет, до дому доехал и в интернет, потом опять на разбор) - поменял ЭБУ АКПП все ОК, полтора года откатал на этом авто без дальнейших проблем и продал, компы дома валяются , что с ними произошло так и не ясно, один из диагностов даже предположил что вспышка на солнце была
1590210 Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) привет.купил у друга форд мондео 3.2002 года бензин 1.8 механика. с сгоревшими мозгами .он зимой заводил на 24волтях с пускового.после этого тишина стартер не крутит бензаносос не качает начал постоянно работать насос абс даже при выключенном зажигании.предохранители реле всю проверял .мозги на диагностику не выходили были прочерки на приборной панели.в автосервисе сказали короткое замыкание между пинами цифры не помню. тогда я купил бу мозги. снимал сам с разбитой машины вместе с блоком комфорта с антенной которая стоит у замка. ключ был только 1 с кнопками. поставил это все дело на свою машину. исчезли прочерки начал работать насос топливный как то с перерывами и не отключается .при этом щелкает реле насоса под капотом.и что то щелкает у дросильной заслонке .стартер все так же не крутит тишина .до этого пробывал на прямую работал. пробывали с толкача результата 0.сигнализацию мангуст отсоединил все штекера.от ключа всю работает закрывается.что еще смотреть не знаю.машина с которой снимал 2007года моя 2002.лампочка на часах не тухнит как влючаю зажигание мигает каждую секунду .может имобилайзер еще стоит в приборной панели ?помогите пожалуйста кто сталкивался Изменено 12 ноября, 2014 пользователем 1590210
вова Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Встаешь лицом к машине, открываешь коробку предов. В ближайшем к тебе (переднем) ряду предохранителей второй слева пред. Вынимаешь, чистишь гнездо и меняешь. Пока все, начни с этого. Если мозги от машины 07 года то на твоей не будет работать спидометр.
1590210 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Вова . заменил хотя тот целый был.почистил .все так же .а почему спидометр работать не будет ?
1590210 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 лампа на часах не гаснит.так раз в три секунды моргает .при повороте ключа быстро мигает каждую секунду .что еще нужно менять в комплекте
Вольд Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Вова . заменил хотя тот целый был.почистил .все так же .а почему спидометр работать не будет ? потому что у дорестайла и рестайла спидометр от разных датчиков берет измерения
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 а почему спидометр работать не будет Сигнал берётся от датчика АБС. Удачи.
1590210 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) как быть с имой?лампа не тухнит ведь. чего еще не хватает? ближайший официал 400 км от меня. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем 1590210
kosmosss Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Приветствую!У меня прочерки на приборной, моня не заводится... при вкл зажигании на датчике ож питание 2,5в, значит проседает напряжение?? Куда копать? Преды целы...
strannikk Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Приветствую!У меня прочерки на приборной, моня не заводится... при вкл зажигании на датчике ож питание 2,5в, значит проседает напряжение?? Куда копать? Преды целы... Что происходит с лампой в часах? Напругу на разъеме надо измерять на снятом разъеме. Попробуй сделать вот это Встаешь лицом к машине, открываешь коробку предов. В ближайшем к тебе (переднем) ряду предохранителей второй слева пред. Вынимаешь, чистишь гнездо и меняешь. Пока все, начни с этого.
kosmosss Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 напругу измеряли на снятом разъеме, на кхх 12в, лампа перестает мигать при вкл зажигания!блок предохранителей прозванивали, ничего не нашли, вчера отдал эбу на проверку, сегодня сказали что он рабочий, уже и не знаю что делать...
strannikk Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 А что значит не заводится? Стартер крутит? Если крутит, то есть ли при этом искра?
kosmosss Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 стартер не крутит, насос тоже не качает, на приборной температура прочерки, пробег 10сек показывает, а потом прочерки
Колючка Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 стартер не крутит, насос тоже не качает, на приборной температура прочерки, пробег 10сек показывает, а потом прочерки Моя тема, читай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/104791/?page=2?do=findComment&comment=2786055
kosmosss Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 заменили эбу, ничего не поменялось! при включении зажигания лампа иммо тухнет, даже если снять разъем с антены иммобилайзера!
lightning Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 @kosmosss,а не штатной сигналки с автозапуском нету?
kosmosss Опубликовано 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 наконец-то завелись! проблема была как ни странно в датчике T-MAP, как отсоединили все заработало, осталось только заменить датчик! Всем спасибо!
rivier Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Всем привет! Подскажите где находиться этот блок. Машина потонула. Нужно этот узел обследовать пыс пыс.... Как машина себя ведет при неисправном ЕБУ? стартер крутит
