Проверка работоспособности ЭБУ
@demon2030,ты вообще машину дилерским сканером читал?
нет, официальный представитель у нас кроме форда занимается еще около 10 марками авто, в итоге к ним не пробиться. Судя по разговору с ними они даже не умеют прошивать мозги ((
Была такая проблема с мозгами только на 2ке, закончилось заменой мозгов и прошивкой у офицалов.
Заказал новые мозги, а параллельно получилось выяснить что на старых умер чип памяти. Ктонить в курсе где можно достать чип для ремонта?
Как такового чипа нет. В мозгах несколько процессоров внутри которых расположены по несколько зон разной памяти.
Иногда делают отдельные внешние микрухи памяти, если внутри контроллера ее не хватает. Но опять же, их может быть несколько, а самое главное не сама микросхема а то что в ней храниться.
Это нужен донор, возможно придется ломать его блокировку, нужно знать что у тебя умерло...... в общем оно того не стоит....
замена блока управления двигателем решила все проблемы. спасибо всем за помощь
Где взял? Хоть намекни и так поймём...
Как ты в него зальешь прошивку?
Ну и Валентиныч как всегда! На высоте...
распотроши и выброси сигналку
соедени все провода по цветам как было положенно
проверь предохранит
мозги просто так не дохнут
вообше с чего начилось то
У меня на одном и том же авто - митсубиси спэйс вагон бензинка, на ровном месте сначала мозги двигателя вышли из строя (причем авто заводилось и ехало но расход был дикий для 1,8 где то литров 20, не вру, пока на разбор ехал стрелка уровня топлива на глазах падала, из выхлопной черный дым валил хуже чем у дизеля)- поменял ЭБУ все ОК, а через год прям на ходу ни с того ни с сего мозги АКПП полетели (коробка перешла в аварийный режим, я и не сразу понял, трогаться со светофора начал а машина как то вяло тянет, до дому доехал и в интернет, потом опять на разбор) - поменял ЭБУ АКПП все ОК, полтора года откатал на этом авто без дальнейших проблем и продал, компы дома валяются :) , что с ними произошло так и не ясно, один из диагностов даже предположил что вспышка на солнце была :)
  • 11 месяцев спустя...
привет.купил у друга форд мондео 3.2002 года бензин 1.8 механика. с сгоревшими мозгами .он зимой заводил на 24волтях с пускового.после этого тишина стартер не крутит бензаносос не качает начал постоянно работать насос абс даже при выключенном зажигании.предохранители реле всю проверял .мозги на диагностику не выходили были прочерки на приборной панели.в автосервисе сказали короткое замыкание между пинами цифры не помню. тогда я купил бу мозги. снимал сам с разбитой машины вместе с блоком комфорта с антенной которая стоит у замка. ключ был только 1 с кнопками. поставил это все дело на свою машину. исчезли прочерки начал работать насос топливный как то с перерывами и не отключается .при этом щелкает реле насоса под капотом.и что то щелкает у дросильной заслонке .стартер все так же не крутит тишина .до этого пробывал на прямую работал. пробывали с толкача результата 0.сигнализацию мангуст отсоединил все штекера.от ключа всю работает закрывается.что еще смотреть не знаю.машина с которой снимал 2007года моя 2002.лампочка на часах не тухнит как влючаю зажигание мигает каждую секунду .может имобилайзер еще стоит в приборной панели ?помогите пожалуйста кто сталкивался
Изменено пользователем 1590210
Встаешь лицом к машине, открываешь коробку предов. В ближайшем к тебе (переднем) ряду предохранителей второй слева пред. Вынимаешь, чистишь гнездо и меняешь. Пока все, начни с этого.
Если мозги от машины 07 года то на твоей не будет работать спидометр.
 Вова . заменил хотя тот целый был.почистил .все так же .а почему спидометр работать не будет ?
лампа на часах не гаснит.так раз в три секунды моргает .при повороте ключа быстро мигает  каждую секунду .что еще нужно менять в комплекте
потому что у дорестайла и рестайла спидометр от разных датчиков берет измерения
Сигнал берётся от датчика АБС.
как быть с имой?лампа не тухнит ведь. чего еще не хватает? ближайший официал 400 км от меня.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую!У меня прочерки на приборной, моня не заводится... при вкл зажигании на датчике ож питание 2,5в, значит проседает напряжение?? Куда копать? Преды целы...
Что происходит с лампой в часах?
Напругу на разъеме надо измерять на снятом разъеме.
Попробуй сделать вот это
напругу измеряли на снятом разъеме, на кхх 12в, лампа перестает мигать при вкл зажигания!блок предохранителей прозванивали, ничего не нашли, вчера отдал эбу на проверку, сегодня сказали что он рабочий, уже и не знаю что делать...
стартер не крутит, насос тоже не качает, на приборной температура прочерки, пробег 10сек показывает, а потом прочерки
Моя тема, читай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/104791/?page=2?do=findComment&comment=2786055
заменили эбу, ничего не поменялось! при включении зажигания лампа иммо тухнет, даже если снять разъем с антены иммобилайзера!
наконец-то завелись! проблема была как ни странно в датчике T-MAP, как отсоединили все заработало, осталось только заменить датчик! Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Подскажите где находиться этот блок.
Машина потонула. Нужно этот узел обследовать
  пыс пыс....
Как машина себя ведет при неисправном ЕБУ?
стартер крутит
