Проблемы со звуком при воспроизведении через ЮСБ. Подскажите какие контакты проверять?
Пропал звук при прослушивании Соньки через ЮСБ. Звук пропал только с правой стороны, слева все колонки работают нормально. Ощущение было что после проезда ощутимой неровности я оглох на правое ухо. Левая сторона колонок воспроизводит как обычно, правая молчит. Несколько раз звук возвращался и на правую сторону, но после проезда неровностей снова пропал. При этом при всем работают обе стороны колонок при прослушивании радио и диска без изменений. Подскажите где искать проблему?Спасибо!
Такая же фигня, только левые колонки! Один в один! Только левые колонки.
Звук пропал только при воспроизведении через модуль блютуза, радио и СД лиски играют нормально на все колонки.
:mad:
Изменено пользователем samotёka
Где-то гуляют контакты...Вот только где искать???Кто подскажет?
Проблема может быть в самом модуле "блютуз"... Кстати Сане помогло сбрасывание клеммы... Правда не надолго и если помогает сбрасывание клеммы, значит контакты ни при чем.
Спасибо!Надо будет попробовать сбросить!Странно, а почему тогда звук иногда случайным образом возвращался и пропадал на одной стороне в процессе воспроизведения?
Пока нет, руки чета не доходят скинуть, да и не охота именно сейчас связываться с адаптацией железа после обнуления мозгов )). Но, все же как-нибудь рущусь)А у Тебя чего с этим делом?
Думаю заехать в ФордДиагност на Дмитровке
Поедешь, отпишись по результатам
Был у Диагностов. Разобрали, подергали все работает! :) Даже сказать нечего. Мистика. Продолжаю наблюдение
Поздравляю с решением проблемы!Чего разбирали то? Сколько взяли за коолдовство?)
Товарищи, столкнулся с такой проблемой уже давно. Готовьтесь к тому, что ваш модуль скоро накроется навсегда. Оказывается дело в том, что некоторые наши "умельцы" (не буду называть ники), которые их нам устанавливают, ставят их через жопу, хотя на первый взгляд и первое время всё работает хорошо. Вкратце: Модуль блютуза должен запитываться двумя плюсами и двумя минусами. А наши "умельцы" запитывают по одному плюсу и минусу, (экономят на пинах), т.к. они редкие и достать сложно. А им лучше сплести две косы, вместо одной и навариться вдвойне. С грамотным установщиком после разборки пришли к выводу, что в модуле из-за этого горят дорожки, фильтра и.д.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Помогите плиз…
по ходу че-т с проводами aux, все шипит, хрипит и тд. Разные провода, разные устройства подключали — одна фигня :(((((
У официалов делать цена космос, а так в сервисах треха, а этот aux фигню стоит.
Так вот вопрос, кто может помочь сделать подешевле, есть умельцы мастера?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО )))
е
Или подпалены входы на мафоне или проводка гуляет
Я под истрой - в выходные вроде свободен, будет желание - пиши, подъезжай
