не заводится после замены сцепления
@Dreadnout, ну во-первых пиши подробнее проблему : как что где, что при замене сцепы делали. А во-вторых, тебе в дизель ветку http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
не заводится после замены сцепления,перед заменой все было ок
Изменено пользователем Dreadnout
перед зимой поставили машину в гараж все было ок, сейчас поменяли сцепление, маховик, выжимное.. начали заводить.. один раз схватывает, но не заводится
@Dreadnout, вот на фига две ткмы сразу создавать. ты АКБ проверял??? дизель в форсунки идет???
@Dreadnout, блин тебе же написал - проверь АКБ, и опиши как не заводится и что происходит с авто.
такое чувство, что после зимы ее ни разу не завели, а сразу поменяли сцепление, а кого винить теперь не понятно...
Маховик  правильный поставили?Может от другой модели?Зубья считали?
Возможно не совпадение по зубьям от этого и не заведётся.
датчик коленвала рабочий, и подключен
номера установленных деталей в студию, а снятых ещё с фото.
Взять простейший сканер и посмотреть давление топлива на прокрутке. Наверняка сдернули случайно какойто топливный шланг, и завоздушили систему.
смотри провод на датчик коленвала, может пережали между коробкой двигателем
У меня такая хрень была,маховик не тот был,зубья для датчика колен.на нём по другому расположены ,сравнить можно визуально маховики?
чтобы сравнить нужно коробку по новой снимать
Ну хотя бы коробка осталась от маховика?Номер сравнить со старым,а так только снимать.
вот твоя проблема .сам попадал и оба LUCpost-40155-0-15123700-1374346877_thumb.jpg
Не надо.
Если попал на другой маховик с другими зубьями то нужно подключиться к дпкв и посмотреть наличие сигнала с него.
Ситуация 1 в 1 была ,то что слева подходит))
снял новый маховик, тоже что ddima73 на картинке, завтра поеду менять
кто может подсказать номер того маховика который слева на фотке, по люк
Тот что справа  LUK 415016810. он для твоей модели двигателя.
для моей тот что слева нужен, 2.0тдди,115 лошадей, январь 2002
тот что справа с октября 2002 пошел
