demiurr Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Картина такова:При движении гул начинает появлятся на скорости около 60, достигает пика на 80 и около 90 снижается да уровня гула как при 60. Затем усиливается на скорости 110 и выше. Гул идет плавающий, с периодом около секунды, выше, ниже. От поворота колёс не зависит. От условий движения накат, разгон, нейтралка тоже не меняется.Резина стоит зимняя Росава. грешу на неё.Но не может ли ещё что либо давать такой эфект? Изменено 8 июля, 2013 пользователем demiurr 0 Цитата
demiurr Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Опубликовано 8 июля, 2013 ступичный подшипникна ступичный думал, но при повороте руля ничего не меняется. или задние ступичные? как можно проверить не снимая? 0 Цитата
Ruslanich33 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 задомкратить, крутануть-послухать звук при крутящемся колесе, ну и пошатать сверху вниз и слева направо -допускается небольшой юфт 0 Цитата
шах 71 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 вот у меня задняя ступица не люфтила ,не болталась ,на задомкраченной машине если крутануть колесо ,все тихо ,а на дороге гудела ,даже не гудела ,а гавкала 0 Цитата
охотник Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 @шах 71, +1, только у меня с передним пошипником такое было 0 Цитата
igorb78 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Ну и че тут гадать?!! Поднимаешь переднюю ось включаешь 5-ю передачу, залазишь в яму и слушаешь какой подшипник гудит. А задние и так сразу поймешь. И кстати: качаться гудящие подшипники совсем не обязаны. 0 Цитата
vlad-kram Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 вот только поменял,гудели ,SKF хватило на 3 года,внутри сухие,поставил Moog-посмотрим на сколько хватит,но в поворотах гул ощущался больще 0 Цитата
demiurr Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Опубликовано 9 июля, 2013 специально проверял, поворачивал лево/право, разгон, накат. Не менятся гул НИКАК!!! может не ступичные? вывесить для проверки передок не могу, ни гаража, ни денег на диагностику нет. А одну сторону, думаю, нельзя вывешивать и крутить двигателем. Редуктору нехорошо будет. Читая форум нашёл тему подвесного подшипника. Может это он гудит? 0 Цитата
visla Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 специально проверял, поворачивал лево/право, разгон, накат. Не менятся гул НИКАК!!! может не ступичные? вывесить для проверки передок не могу, ни гаража, ни денег на диагностику нет. А одну сторону, думаю, нельзя вывешивать и крутить двигателем. Редуктору нехорошо будет. Читая форум нашёл тему подвесного подшипника. Может это он гудит? там если и ступичный гудит или подвесной. поднял сторону и покрутил колесо там сразу понятно что гудит 0 Цитата
cherenok6 Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 там если и ступичный гудит или подвесной. поднял сторону и покрутил колесо там сразу понятно что гудит 0 Цитата
An72 Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) При движении гул начинает появлятся на скорости около 60, достигает пика на 80 и около 90 снижается да уровня гула как при 60. Затем усиливается на скорости 110 и выше. Стояла на передке Росава летняя (не помню модель) - при движении накатом от 60 и ниже звук один в один как подшипник гудит. Поменял подвесной и оба ступичных (подвесной и правда люфтил, а ступичные неизвестно когда до меня менялись) - никакого результата. Поменял резину сразу всё стихло и руль престало в сторону тянуть, хотя один сервисмен при регулировке схождения божился, что это от стукнутой стойки. После того в сторону Росавы даже не смотрю (хотя может просто бракованная попалась). Изменено 9 июля, 2013 пользователем An72 0 Цитата
visla Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 Стояла на передке Росава летняя (не помню модель) - при движении накатом от 60 и ниже звук один в один как подшипник гудит. Поменял подвесной и оба ступичных (подвесной и правда люфтил, а ступичные неизвестно когда до меня менялись) - никакого результата. Поменял резину сразу всё стихло и руль престало в сторону тянуть, хотя один сервисмен при регулировке схождения божился, что это от стукнутой стойки. После того в сторону Росавы даже не смотрю (хотя может просто бракованная попалась). нашли что ставить, резину а чего нормальной то нету? 0 Цитата
igorb78 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) специально проверял, поворачивал лево/право, разгон, накат. Не менятся гул НИКАК!!! может не ступичные? вывесить для проверки передок не могу, ни гаража, ни денег на диагностику нет. А одну сторону, думаю, нельзя вывешивать и крутить двигателем. Редуктору нехорошо будет. Читая форум нашёл тему подвесного подшипника. Может это он гудит? Можно и по одной стороне вывешивать и двигателем крутить. Я делал - ничего страшного, просто потом ABS загорится до первой поездки. Ну и само собой смотри чтоб с домкрата не сорвалась а то делов дай бог будет! Изменено 10 июля, 2013 пользователем igorb78 0 Цитата
demiurr Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Опубликовано 11 июля, 2013 Ещё вопрос! пока ничего не вывешивал, не проверял, некогда. Вот тока заметил - качусь сейчас по третьему кольцу на 80км/ч, гул сильный. Пришлось тормозить, из-за оленя одного, и заметил что гул пропал. затем он плавно вернулся и гудел как и прежде. я потом специально пробовал тормозить сильно на 80км/ч и гул каждый раз пропадал. Жалко не навсегда. Делаю вывод - ступичные! Прав? 0 Цитата
шах 71 Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 пока ничего не вывешивал надо вывесить и смотреть Делаю вывод - ступичные! а выводы делать пока рано ,заехай в любой шина монтаж ,попроси два подкатных домкрата ,вывеси на этих домкратах ,и пробуй ,вся процедура займет минут 5 0 Цитата
visla Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 а лучше что на форуме мозг не парить, заехать в сервис за 100-200р тебе вынесут вердикт 0 Цитата
demiurr Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Опубликовано 29 июля, 2013 Заменил передний правый ступичник! Ура! Тишина, непривычно даже ))) Теперь надо менять шаровые, болтаются заразы. 0 Цитата
phenilaceton Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Дабы не плодить темы, спрошу тут. Мужики, подскажите, пожалуйста, что еще может гудеть при повороте? стандартная проверка подшипников - на скорости покачиваешь рулем, гул при покачивании вправо. гул довольно сильный. вывесил все колеса - люфта нигде нет, перекат услышать сложно спереди... снял передний правый кулак, на подшипнике люфт небольшой был, но возможно из-за открученной ступичной гайки. подшипник поменял - практически ничего не поменялось. так же гудит в повороте вправо. привод немного люфтит в обоих шрусах (внут и наруж), но гул шрусов с нагрузкой на колесо вроде не связан никак. что там ещё может быть, по звуку вроде не резина, иногда даже легкая вибрация начинается. или подшипник при нагрузке гудит, и я не с той стороны поменял? 0 Цитата
demiurr Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Опубликовано 14 сентября, 2013 так может шрус и гудит 0 Цитата
Miha26 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 промежуточный слушал? УДАЧИ! 0 Цитата
DMark Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поддомкрать обе стороны вместе или по очереди, раскрути колесо, если тихо крутиться, то ступичный норм... обычно шорох слышен, может не тот поменял?! Если только при повороте, то возможно шрус наружний, т.к внутренний трипойд обычно дает о себе знать вибрацией. Может гудеть и промежуточный. Обрати внимание на ступичные, покрути внимательно колеса, возможно дело там. 0 Цитата
igorb78 Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 Блин да где вы видели, чтобы гудящие подшипники не крутились? Когда подшипник начнет плохо крутиться вы сразу всеми органами (в том числе и задницей) почувствуете каждый шарик в каждом разрушенном подшипнике. Если подшипник только начал гудеть он будет крутиться лучше нового и ручная раскрутка ничего не покажет. Только вывешивание и разгон до 60 - 80 км/ч. 0 Цитата
phenilaceton Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 колеса руками крутил, из-за колодок и приводов ничего не понятно, никаких посторонних звуков не обнаружил. нужно попробовать двигателем покрутить... и вот хоть убейте, не понимаю как гул привода может быть связан с покачиванием машины на дороге. они обычно или гудят или нет, тем более промежуточный. 0 Цитата
