Горит сигнал открытых дверей!
Ребят, помогите. Все было хорошо, и тут внезапно загорелся и не тухнет.
Концевики на дверях работают, проверял так, открывал, закрывал дверь свет в салоне загорался и тух.
Багажник и капот на этот сигнализатор работает? Если да, то как проверить? на багажнике кнопку не нашел)) я так понял в самом замке.. как проверить? сигналка с обратной связью.. откликается на открывание дверей капота и багажника как надо...тв общем хелп Ребят))
на сто процентов не уверен, но пиктограмма обычно не на концевики работает, а на герконах в замках.
как у мондео не знаю, но на многих иномарках так.
Свет то салонный откликается на это значит работают)
я ж не сказал, что в мондео так, так как не в курсе.
в соапах например концевики только на плафоны. о не закрытых дверях сигнализируют герконы в замках ибо дверь может быть не до конца закрыта, для концевика достаточно чуть его утопить и он выключился, а геркон более точен. ну и собственно видно что дверь незакрыта до конца.
Есть микрики в самих замках, есть концевики на ответной части замка(на стойке), на капоте в самом замке капота.
Тогда Народ подскажите, с чего начать и как все проверить)
Потухла..... После открытия, закрытия багажника. Значит Глючит багажник, как проверить? В жгуте переломились провода?
верной дорогой идете товарищи. Делай ревизию жгута и замка багажника
Вот и у меня светится. С чего начинать не ясно. Свет в салоне загорается при открытии дверей. Где удобнее тестировать эти микрики, может с них провода в салон выведены, с каким-то цветом?
Меняй черный тонкий провод в жгуте багажника переломился он 99% из ста и будет тебе счастье
)) аха, переломился черно/красный провод. Лампочка в приборке потухла. А еще при закрытии замков с копки на ключе теперь моргает поворотниками. Может как-то еще она умеет сигналить?
Изменено пользователем vavka
  • 7 месяцев спустя...
недавно поймал немаленькую яму, при закрытых дверях на неровностях дороги начала мигать лампочка открытия дверей(все двери и багажник хорошо закрыты)под вечер лампочка начала гореть безостановочно.сегодня перестали работать кнопки открытия и закрытия дверей на ключе. при нажатии открытия дверей загорается освещение салона и слышно щёлкание реле под бордачком, при закрытии свет выключается(но двери скнопки ключа не открывает и не закрывает). в чем может быть дело?
Изменено пользователем IgAlAn
разобрался, дело было пустяковское, переломались два провода в багажнике(теперь работает и открытие бакажника с кнопки салона). центральный замок - перегорел предохранитель.
