"Подтупливания" при разгоне.
Я знаю как колхозить :) , для этого есть в наборе разные переходники. Показатель за 200 это не факт. У меня Сиерра 2.0 на тазовском насосе 205 ехала
Я снимал видео в гараже + одна из банок выхлопных прохудилась....вот и кажется что громко и стреляет....хотя может и стреляет....с фордом уже нельзя ничего однозначно утверждать!))))
МАФ не причем.....форсунки вряд ли....а что тогда!?)))
Просто по началу я еще как то логически и т.д. пытался размышлять....сейчас я вообще без понятия....бред какой то короче!
Проблема в том что нету толкового мануэла по этим авто, ты посмотри на всякий случай в заслонку есть ли там следы от работы заслонки не нагарные, а выемки какие по алюминию где она закрыта и обрати внимание на наличия винта в самом низу под возвратными пружинами. Дело в том что есть у многих авто коректеровка заслонки например Сиерра, сбрасываешь фишку с КХХ и выставляешь обороты винтом 500об.мин затем одевается фишка и обороты в норме где то 750-800 не важно. Я к тому что если есть какие отклонения, то КХХ подхватывает что бы не глохла вот отсюда и есть эти падения. Еще как вариант плохо сжигается топливо после прогазовки. Это так домаслы, если расход не напрягает да и едет нормально забей. Какой пробег у авто? Здесь причин уйма, возможно и клапана надо бы притереть. Я вот сколько движков делал и скажу одно что хорошо сделанная голова это залог мощи и работы авто, цепи то же как вариант. Конечно бы в живую поковырятся может бы что и нарыли, а так забей пока и не парся.
Ну вот на мазде предидущей я так и делал....с кхх фишку скинул....выставил одел фишку и все гуд. Еще раз поподробней что там в заслонке глянуть!?
Да я понимаю, что не видя машины только догадываться можно....да жаль что ты далеко так....у нас вроде город большой, а вот грамотных спецов нет....кругом шиномонтажки и СТО где только колодки могут поменять!)
Пробег 113тыс км....едет нормально....расход большой....ну я конечно и поливаю на все деньги!)
Да вот тоже склоняюсь забить на это....так периодически буду пробовать устранить....
т.е. ты утверждаешь, что машина с забитыми сетками или сдыхающим насосом поедет максималку?
В мануале как раз четко написано, что заслонка настроена на заводе и не нужно туда лазить.
З.Ы. У меня сегодня порвалась трубка на вакуумник. Шипело так, что услышал с играющей музыкой. Что смешно - на прогреве обороты при этом держала ровненько. Так что что-то я сильно сомневаюсь, что плавание обусловлено подсосом.
Я попробую сегодня  сфоткать этот винт, попробуешь подложить под него какую либо пластинку типо упор что бы зря не крутить и погазуешь.
СТЕБАЕШЬСЯ ДА! НУ, НУ! :)
Так правильно, она и будет обороты держать  , а вот если бы подсос пошел картерных газов, тогда другое дело.
Почему стебешься? вполне серъезно спрашиваю.
У меня лежит второй б\ушный насос - но перекинуть его - дело далеко не 5 минут (кузов пилить ради этого пока тоже не хочу). Если допустить что проблемы с топливной - то машина будет ехать 240 по спидометру? дергаться на нагрузке?
 подсос картерных газов - это как? видимо ресь про подсос воздуха через вентиляцию картера? - так какая разница, если в обоих случаях идет забор воздуха за дроссельной и в обход МАФа?
если есть проблемы с насосом, то 240 по спидометру не поедет точно
наша стха 240-245 по спидометру должна набирать легко и уверенно ехать!
Ну конечно не будет она ехать как надо с дохлым насосом, хотя если не совсем и дохлый плавно разогнать разгонишь. ((Как бы объясню правильно, если подсос пошел в поршневую- обороты будут расти.  В картерные будет тупить.
в картере разрежение или избыточное давление?
Нуда так лучше будет....чтоб ненакрутить лишнего!)
По насосу....у меня на двух предидущих авто бензонасосы умирали! Он либо работает, либо нет....даже если он как то некоректно работает, то думаю это сразу будет понятно.
Изменено пользователем max626
Да фиг его знает как назвать, скорей всего противодавление. Но, на некоторых авто стоят в впускном коллекторе датчик типа давления,разряжения после заслонки. Вот здесь авто будет распознавать избыток воздуха и просто обороты будут высокие в зависимости от утечки. В наших авто этого нет и думаю, что подсос воздуха если он не велик особо не навредит, всего лишь подымет обороты, а то есть КХХ закроется и будет подача воздуха через утечку. А вот подсос картерных газов это как бы будет вредить, то есть будет противодавление впускному коллектору. Как то так. Я этими эксперементами не занимался с Стхой так как в Украине их нет да и надобности нет. А вот с 2.5V6 подсос картерных газов существенно влияет на работу двигла, вплоть того что глохнет даже мизирные трешены.
Давление насоса надо бы конечно узнать 4.7 Кг/см это нормально. Насос это такая гадость которая может просто сам в себе клинить, а немного остыв работает как не в чем не бывало. Да и есть в насосе и в колбе обратный клапан который держит давление, то есть не дает возвращаться обратно в бак, но это причина долгого пуска.((( Макс мне почему то кажется, что у тебя просадка напруги вот авто при нагрузке кондея тупит, надо бы замерять сколько выдает зарядка, ремешок проверь.((( Вот сегодня Камри 2.4 при включении кондея так проседала что тебе ого-го. Ну ,что померяли  зарядку 13,2, сняли щетки их нету, впаяли тазовские стало 13.5 конечно маловато. Вот этот винт но думаю с твоим пробегом крутить не надо, но наличие его проверьe6125d67c94d.jpg
