"Подтупливания" при разгоне.
Приветствую! Кто сталкивался ,подскажите пожалуйста, такие симптомы: горит чек ,во время остановки холостые обороты держатся на уровне 2000,но через пару секунд падают до 1100-1200 не ниже,при разгоне бывают подтупливания (всегда по-разному то на верхах,то на низах),при этом машина не глохнет.
КХХ стоит новый,дроссель чистился ,но не менялся,свечи новые. Ошибок много: смесь бедная ,ошибка по лямбдам и т.д..)
Как думаете стоит дроссель менять?
Это может быть связано с тем,что выхлоп не родной и стоят обманки?
Спасибо заранее!
Изменено пользователем Bulba
С начала разберись с лямбдами и обманками вот  ссылка на чертеж  Катализатор - Страница 34 поставь такие обманки. Дроссель не причем, поищи подсос воздуха, заодно и насос проверь.
А точно вырезаны каты и стоят обманки? Сам вырезал?
Не сам ,но когда поднимал машину на подъемнике обнаружил их отсутствие. Я так понимаю тут либо первые лямбды нужно менять ,либо обманки нужно менять (которые после катализатора изначально шли)..
Спасибо. Ошибка у меня P0443,только не понятно какая именно лямбда. Все-таки обманки поставить проще чем менять обе первые лямбды на оригинал или аналоги(
у меня есть 2 первые лямбды, мне пока не пригодились. если что пиши(4 р за пару).
Они одинаковые? А ты где территориально(напиши в личку)!
Или я ответ не понял....? Обманки ставь на вторые лямбды.
у тебя вакуум в баке создается. какие нахрен лямбды.
по задним былаб ошибка ....420-.....430
по передним 013.....
Изменено пользователем sur0k
а как ты это определил? полностью отсутствуют 2 банки (сразу после выпускных коллекторов) и вместо них вварены трубы?
или у тебя просто нет третьего ката который под днищем?
я просто все что ты описываешь прошел недавно поменял все по кругу а в итоге оказались каты забиты
Изменено пользователем alexpro
Точно ,значит нужно менять клапан адсорбера ,меня перевод этой ошибки навел на мысль что речь идет о лямбдах( система управления выбросом паров).
Спасибо,хороший человек!)
Но все же это вряд ли причина указанных симптомов. Слишком бедная смесь(банк1 и банк2)-это скорее всего из-за негерметичности воздуховодов верно?
....еще кстати есть ошибка P0010 (разрыв цепи датчика распред вала (блок 1) ,но это вряд ли должно влиять..
Если не ошибаюсь там всего два католизатора(судя по схеме elcats).
на выходных буду поднимать и разбираться ,тогда смогу точнее написать.
но под днищем католика точно нет,только 2 гофры и дальше 2 глушителя.
еще скажи, какой пробег
как раз избыточный вакуум в баке напрямую влияет на бедную смесь.бензонасос не может закачать бензин из-за сильного противодавления(вакуума). нужного давления не создается на форсунке, и есть недостаток топлива на объем воздуха ,и ,вдобавок, лямбда уже не в состоянии смесь вытягивать в нужную пропорцию.
есть вакуум или нет можешь  косвенно определить по открыванию крышки заливной горловины. в момент открытия будет шипение.
про каты тоже замечание верное. если забиты, то тупняк похожий
190 т.км.
тогда прежде всего убедись, что каты вырезаны!
к 190 тыс, они если еще стоят, то уже на 100% вышли из строя и они дают чекэнжин с кучей ошибок, начиная от перебоя в зажигании, слишком бедной и\или слишком богатой смеси и заканчивая ошибкам по лямбдам.
а с избыточным вакуумом в баке можно разобраться легко, прокатиться немного с открытой крышкой, и проверить, пропадёт подтупливание или нет
при этом шипение при открывании бака всегда и  у всех присутствует, а по его продолжительности сложно судить об исправности клапана
ну вот кстати не факт. я вырезал каты на 170тыс в u-power, когда забирал машину попросил показать старые каты - они были в отличном состоянии и не требовали замены (что мне подтвердили и руководитель конторы, и мастера), предлагали забрать.
согласен, что больше 200тыс катализаторы ходят редко, но про 100% говорить бы не стал.
кстати старые каты можно продать на металл там платины еще на 4-5 тыс руб в каждом
Товарищи одноклубники,до сих пор не могу разобраться с этой неприятной проблемой. Удостоверился,что каты вырезаны(собственно и по лямбдам ошибок нет).
Смущает звук (как будто спускает давление)  из вакуумного усилителя тормозов,когда двигатель глушишь. Если подвигать вакуумопровод который идет от усилителя к впускному тракту звук пропадает. При всем этом педаль тормоза нормально работает.
Пытался проверить дымом где воздух сосет,но ничего внятного не вышло,так же брызгал очистителем тормозов (работа двигателя не изменилась)
Могут ли эти вакуумные трубки влиять на бедную смесь? или все-таки подсасывать воздух может и в трубках вент.картера, и трубках ветилиляции бака?
Спасибо!
@Bulba,
На заведёном моторе сдёрни разъём с кхх. Если не заглохнет, значит подсасывает.
Подниму тему! Вот симптомы и что менял:
Что имеем провалы ХХ при сбросе газа, ну т.е. газанул ну до 3-4тыс и обороты опускаются и проваливаются до 200-400 и сразу же подскакивают до 1000-1200, потом встают нормально. Пару раз даже глохла, вот это уже не хорошо! Так же тупеж остался!
Что сделал для устранения: чистка ДЗ, КХХ, Впускной, поменял прокладки впуска, свечи (Denso IT16), ВВ провода все (оригинал), проверил все трубки все ок!, почистил форсунки и топливную рампу.
+ поменял кхх, топливный фильтр....обороты держатся на 900. Тупеж вроде пропал. Провал остался, но только при нагрузке....т.е. при вкл кондюке провалы есть по оборотам, так же при вкл подогреве лобового или заднего стекла тоже есть провалы. Видимо генератор умирает!? Кто что думает? Загадочная машина этот форд! :)
PS ну и подсос воздуха не вычеркиваю, только вопрос где он может остался и как проверить!?
http://www.youtube.com/watch?v=D6SnRNH3T6M&feature=em-upload_owner
Видос по оборотам. А при включении кондюка еще больше проседают. При выкл кондее и обогреве пару раз может были провалы...ну грубо говоря нет.
После зимней спячки решил продолжить поиски проблемы....к выше перечисленному поменял ДПДЗ, 2 передние лямбды. Отдавал копаться мастеру...он все проверил...причем уже на второй раз...все датчики в порядке, подсоса нет, генератор живой, давление бенза чуть чуть ниже нормы (сеточка видать забита), ошибок нет. Мастер разводит руками....все подряд менять не вариант...
В каком направлении еще капнуть? Что это может быть то? Все как на видео так и осталось...(((
трубки посмотри, те что идут с клапанной крышки, и те что от маслоотделителя, их проверяй на изгиб тщательно!
Ещё пробки проверь те что на впускном коллекторе . (((Макс ! посмотрел твое видео ещё раз, да по моему нормально там всё. Как бы думаю это клапан так работает, ведь не скачут туда сюда обороты, по мне так нормально всё.  У  меня так же когда на месте газую. Какое давление  насос давит? И как вы меряли, на рампе я так понимаю штуцера нет?
