"Подтупливания" при разгоне.
Всем привет.
Тема не несет какой то великой технической нагрузки! Больше рассуждения!
Раз на раз не приходится, иногда...машина рвет из под себя...движка крутится отлично. А бывает реально чувствуется, что тупит...особенно на низах. В чем причина...думал все таки так от настроения (моего) зависит, а нет...все таки иногда тупит. Причины какие могут быть? именно ПЕРЕОДИЧНОСТИ то едет, то не едет....бенз!? заправляюсь все время на одной и той же заправке...
PS В планах конечно почистить форсунки, ДЗ, свечи поменять с прокладкой впуска, ВВ провода, фильтра, масло...ну это все не для устранения а планово.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А не едет с выключенной ЕСП или включенной?
По всякому пробовал...ЕСП вроде не причем!
У меня обычно тупнят на верхах. Уже нашел дырки в трубках картерных газах+еще свечи меняю и чищу дросель дхх с новыми прокладками. На след неделе авто политит
Это то понятно...тоже все это планирую сделать...так сказать профилактику! А меня интересует периодичность....почему иногда едете....иногда не едет?
Как я понимаю...например не робит датчик ну предположим ДПДЗ....дак он не робит совсем....нет же такого, что то робит, то не робит!?))) (это как пример просто)
У меня тоже периодами, как будто что-то нагревается и начинаются лаги.
Посмотри трубки - думаю в ним проблема
бензонасос при жаре может тупить.... из-за этого и не едет.... ночью нормально едет?
У меня аналогичная херотень, но только на верхах. Иногда тупит иногда нет. От погоды не зависит.
Бензонасос выдаёт 4.6 бара на всех режимах.
В соседних темах про тупняки и бензонасосы много написано, но всё без толку.
Просто магия какая-то, и конечно же форд никаких ошибок тебе не покажет пока колом не встанет.
 1) СВЕЧИ меняй 3) инжектор чисти  2)топл фильтр!! очередность я указал
провода я сомневаюсь
Изменено пользователем vhr
Что имеем провалы ХХ при сбросе газа, ну т.е. газанул ну до 3-4тыс и обороты опускаются и проваливаются до 200-400 и сразу же подскакивают до 1000-1200, потом встают нормально. Пару раз даже глохла, вот это уже не хорошо! Так же тупеж остался!
Что сделал для устранения: чистка ДЗ, КХХ, Впускной, поменял прокладки впуска, свечи (Denso IT16), ВВ провода все (оригинал), проверил все трубки все ок!, почистил форсунки и топливную рампу.
Склоняюсь, что во всем виноват КХХ и вот такая просьба ктонить из Екатеринбурга дал бы мне свой поставить и проверить!? а то 4-5р. на ветер не охото выкидывать!)
Я все почистил, поменял прокладки, трубки картерных газов, свечи заменил. Проблемы исчезли, машина поехала:)
вСЕ ПАТРУБКИ ПРОВЕРЬ!!!
Да все патрубки проверил. Я же снимал коллектор и сразу все и проверил. А да кстати кто знает как должен вести себя неисправный кхх? При заведенном двигателе скидываю фишку с кхх обороты просаживаются до 500 и машина не глохнет.
Проверь разьем ДПДЗ  да и его тоже .MAF тоже может тупить. Не исправный кхх ведет себя по разному например создает гул,скачут,зависают холостые.
Проверь разьем ДПДЗ  да и его тоже .MAP тоже может тупить. Не исправный кхх ведет себя по разному например создает гул,скачут,зависают холостые.
У нас нет MAP
У нас нет MAP
Я думаю  max626 понял о каком датчике речь идет. Массового расхода и  температуры воздуха.((( Менял я этот датчик МАФ на 2.5 начал ехать бодрей и немного жер попустился, попробовать надо чей нибудь
Блин походы придется кхх покупать. Форум читал и понял, что только оригинал есть!?
Есть ещё не оригинал ERA 556062 (но должен лежать оригинал) Вот его фотоcd633882e276.jpg
Мах в Эзисте нет! Поищи по инету.((( У меня он бьется (в Украине) и цена 60$ заказ 10 дней.
парни а у меня тупит когда прешь его на разгон. тоесть до отсечки. на 6000 тыс об провал потом до отсечки идет. на месте газовал провалов нет. куда лезть?
