max626 Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 Всем привет. Тема не несет какой то великой технической нагрузки! Больше рассуждения! Раз на раз не приходится, иногда...машина рвет из под себя...движка крутится отлично. А бывает реально чувствуется, что тупит...особенно на низах. В чем причина...думал все таки так от настроения (моего) зависит, а нет...все таки иногда тупит. Причины какие могут быть? именно ПЕРЕОДИЧНОСТИ то едет, то не едет....бенз!? заправляюсь все время на одной и той же заправке... PS В планах конечно почистить форсунки, ДЗ, свечи поменять с прокладкой впуска, ВВ провода, фильтра, масло...ну это все не для устранения а планово.
ruslan_na_forde Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 А не едет с выключенной ЕСП или включенной?
max626 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 А не едет с выключенной ЕСП или включенной? По всякому пробовал...ЕСП вроде не причем!
Magistro Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 У меня обычно тупнят на верхах. Уже нашел дырки в трубках картерных газах+еще свечи меняю и чищу дросель дхх с новыми прокладками. На след неделе авто политит
max626 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 У меня обычно тупнят на верхах. Уже нашел дырки в трубках картерных газах+еще свечи меняю и чищу дросель дхх с новыми прокладками. На след неделе авто политит Это то понятно...тоже все это планирую сделать...так сказать профилактику! А меня интересует периодичность....почему иногда едете....иногда не едет?
max626 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 Как я понимаю...например не робит датчик ну предположим ДПДЗ....дак он не робит совсем....нет же такого, что то робит, то не робит!?))) (это как пример просто)
Magistro Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 У меня тоже периодами, как будто что-то нагревается и начинаются лаги. Посмотри трубки - думаю в ним проблема
alexpro Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 катализаторы не выбивал? бензина когда тупит меньше половины бака?
walt Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 бензонасос при жаре может тупить.... из-за этого и не едет.... ночью нормально едет?
kiry Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 У меня аналогичная херотень, но только на верхах. Иногда тупит иногда нет. От погоды не зависит. Бензонасос выдаёт 4.6 бара на всех режимах. В соседних темах про тупняки и бензонасосы много написано, но всё без толку. Просто магия какая-то, и конечно же форд никаких ошибок тебе не покажет пока колом не встанет.
vhr Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) 1) СВЕЧИ меняй 3) инжектор чисти 2)топл фильтр!! очередность я указал провода я сомневаюсь Изменено 9 июля, 2013 пользователем vhr
max626 Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Опубликовано 26 июля, 2013 Что имеем провалы ХХ при сбросе газа, ну т.е. газанул ну до 3-4тыс и обороты опускаются и проваливаются до 200-400 и сразу же подскакивают до 1000-1200, потом встают нормально. Пару раз даже глохла, вот это уже не хорошо! Так же тупеж остался! Что сделал для устранения: чистка ДЗ, КХХ, Впускной, поменял прокладки впуска, свечи (Denso IT16), ВВ провода все (оригинал), проверил все трубки все ок!, почистил форсунки и топливную рампу. Склоняюсь, что во всем виноват КХХ и вот такая просьба ктонить из Екатеринбурга дал бы мне свой поставить и проверить!? а то 4-5р. на ветер не охото выкидывать!)
Magistro Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Я все почистил, поменял прокладки, трубки картерных газов, свечи заменил. Проблемы исчезли, машина поехала
vhr Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Что имеем провалы ХХ при сбросе газа, ну т.е. газанул ну до 3-4тыс и обороты опускаются и проваливаются до 200-400 и сразу же подскакивают до 1000-1200, потом встают нормально. Пару раз даже глохла, вот это уже не хорошо! Так же тупеж остался! Что сделал для устранения: чистка ДЗ, КХХ, Впускной, поменял прокладки впуска, свечи (Denso IT16), ВВ провода все (оригинал), проверил все трубки все ок!, почистил форсунки и топливную рампу. Склоняюсь, что во всем виноват КХХ и вот такая просьба ктонить из Екатеринбурга дал бы мне свой поставить и проверить!? а то 4-5р. на ветер не охото выкидывать!) вСЕ ПАТРУБКИ ПРОВЕРЬ!!!
max626 Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Опубликовано 27 июля, 2013 Да все патрубки проверил. Я же снимал коллектор и сразу все и проверил. А да кстати кто знает как должен вести себя неисправный кхх? При заведенном двигателе скидываю фишку с кхх обороты просаживаются до 500 и машина не глохнет.
Игорь Украина Опубликовано 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Проверь разьем ДПДЗ да и его тоже .MAF тоже может тупить. Не исправный кхх ведет себя по разному например создает гул,скачут,зависают холостые. Изменено 29 июля, 2013 пользователем Игорь Украина
kiry Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 Проверь разьем ДПДЗ да и его тоже .MAP тоже может тупить. Не исправный кхх ведет себя по разному например создает гул,скачут,зависают холостые. У нас нет MAP
Игорь Украина Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) У нас нет MAP Я думаю max626 понял о каком датчике речь идет. Массового расхода и температуры воздуха.((( Менял я этот датчик МАФ на 2.5 начал ехать бодрей и немного жер попустился, попробовать надо чей нибудь Изменено 29 июля, 2013 пользователем Игорь Украина
max626 Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Опубликовано 29 июля, 2013 Блин походы придется кхх покупать. Форум читал и понял, что только оригинал есть!?
Игорь Украина Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Есть ещё не оригинал ERA 556062 (но должен лежать оригинал) Вот его фото Изменено 29 июля, 2013 пользователем Игорь Украина
Игорь Украина Опубликовано 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 Мах в Эзисте нет! Поищи по инету.((( У меня он бьется (в Украине) и цена 60$ заказ 10 дней.
Tver69 Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 парни а у меня тупит когда прешь его на разгон. тоесть до отсечки. на 6000 тыс об провал потом до отсечки идет. на месте газовал провалов нет. куда лезть?
