генератор-мозги-проводка
перестал заряжаться акб,генератор разбирали и меняли шоколадку и щетки (на стенде работал), на машине то загоралась лампа акб,то гасла, сейчас горит постоянно.вопросы:1. что отвечает за зарядку акб(генератор или эбу) машина меркури 2.0 американец. 2. возможно неисправность в проводке? 3. подходят ли генераторы от мондео 2(внешне идентичны)-ставил зарядки акб все равно нет. Нужна помощь: возможные пути решения проблемы, номера людей, которые смогут починить генератор или мозги,или проводку в минске. диагностику делал,машина американская-многие не берутся. заранее спасибо.
провод + там от стартера идет
а минусовой - корпус
ECU в этом процессе никак не участвует
от мондео генератор подходит
к реле-регулятору идет 2 провода, от лампочки, и просто + через предохранитель... может второй провод оборван?
Изменено пользователем zx118
спасибо за схемку, я всё равно в них не волоку:-) на сто сказали, что плохо был зажат провод на минус в генераторе(плюс сгорел предохранитель). короче сгорело два предохранителя (один тугоплавкий) еще. один где-то с эбу. по итогу все работает,после замены. хотел узнать у вас zx 118 правильно они сделали, не обманули?
ага, канечно правильно, первым делом нужно предохранители смотреть :)
