вообщем опять загудел передок,ступичные,ставил скф хватило на 3 года,сейчас взял moog, добавить смазку или не надо,кто как делал,зазорчик при сдвиге есть,может добавить?
какие мнения
смазки там дастатачна, очень много, как паложено
загудел не загудел. дело не в этом. щас качество очень храмает, запчасти все в подвале сабирают
если крышечка на подшипнике пластиковая ,то вскрыть можно без проблем,если железная ,то лучше не надо вскрывать ,так как посадить на место будет очень проблематично
у меня знакомый покупал китайские подшипники и набивал в них хорошую смазку,выхаживали они долго.он был таксистом
Во-первых избыток смазки это тоже плохо, она начнет вытекать, выдавливать защитную шайбу.
Во-вторых набивать так уж хорошую смазку (чтоб не хуже ЦИАТИМ-221) а это еще поискать надо - на лабазе не купишь. Литол вообще даже не рассматривай.
в-третьих возможны косяки с установкой защитной шайбы,
ну и в-четвертых, спорить например с FAG-ом о том что они ничего не понимают в работе подшипника - песперспективно.
да еще забыл сказать промывка подшипника от заводской смазки - это целая история.
Изменено пользователем igorb78
я в пассате в2 задние подшипники смазывал литол-24 и ездил по всей Беларусии по командировкам,машина была загружена оборудованием под завязку и подшипники задние менял раз в год.вот такой литол-24.
литол проще было нормальной смазки купить она в 300р стоит там банка большая, типа молибденовой или еще какой
Чуть не в тему, но...ПОставил новый ступичный, брал хороший, почти 50у.е. Поехал на моря, пока туда доехал(800км) обнаружил смазку на диске, как понял порвался пыльник на шрусе. На море не хотел с этим морочится искать магазины с запчастями и тд, в итоге проехал так около 2000км+. Вот вернулся...
От чего подходит пыльник? Или токо оригинал? Сложно менять?
Могло что-то "дрыснуть" за 2000км ?
Помоему никаких зазоров и люфтов не должно быть, не?
А если поставить оригинал?
пыльник наружный? цена от 200р всего
если сдох шрус то замена китай например менять легко вообще там идет за 1р шрус наружный, пыльник, гайка, стопор, смазка и 2 хомута это комплект в раоне 1000-1500р
Ну как я понял да, работы позарез, времени смотреть нету. Раскидана смазка, тёмно тёмного цвета болтного, ближе к чёрному цвету. Подозрения на пыльник...
А менять сложно?
И пыльники со смазкой идут?
Изменено пользователем axwellss
А менять сложно?
менять нет, главное руки
пыльники есть и со смазкой и без
