Скрип и шуршание при повороте колеса
Доброго всем дня. Помогите решить проблему . У меня форд-мондео 1995 г.в. бензин, универсал. Недавно снимал левый передний рычаг, заменил шаровую, сайленблоки , тягу стабилизатора. После этого вдруг появилось шуршание и скрип при движении прямо и повороте руля вправо. При повороте руля влево все нормально, ничего не скрипит и не шуршит. Добавлю что скрип и шорох очень сильный и громкий. Загонял на яму - защиту нигде не цепляет, пружина тоже целая. Если кто-то сталкивался с этим , пожалуйста дайте совет. Заранее благодарен.
Гранату(привод) правильно вставил?
