Греется двигатель при включенном кондиционере.
Собственно когда включаешь кондей, стрелочка потихонечку начинает ползти в право. Это после 40 мин. толкания в пробках на жаре 35. климат вырубаешь, стрелка возвращается на 90. Вентиляторы дуют, антифриз есть. Термостат может?
Может термостат, но скорее банально радиаторы грязные. Попробуй их помыть.
Термостат стоит 400р оригинал, меняется за 30 минут. Это если мойка радиаторов не поможет.
@sky_limit,
радиатор я полтора месяца назад поменял!
радиатор кондея?
у меня перестало греться только когда оба сменил, кондея и двигателя
Изменено пользователем alexpro
радиатор кондея?
Двигателя.
На днях посмотрим, отдам в кузовню, бампер будут снимать, тогда и радиатор промоют.
Двигателя.
посмотри фонариком нижнюю часть радиатора кондея через решетку бампера увидишь что он забит скорее всего нафиг, промыть это наврядли удасться.
@alexpro,
Сечас посмотрю. Его проще купить новый. он стоит наверное копейки.
@alexpro,
новый стоит 11500 :russian_roulette:
Изменено пользователем mario156
новый стоит 11500
Ппц! Я радиатор двигла брал голландский, за 3500. Правда привезли от дизеля. Там патрубок один лишний. пришлось глушить.
а радиатор кондея да. Забит весь. Надо менять.
