Гул в районе подкачивающего насоса
На третьем году эксплуатации столкнулся со странной болячкой. Внешне она проявляется как периодический гул (вой) который возникает как при заведенном двигателе, так и даже при выключенном зажигании. Гул длится секунд тридцать и предположительно идет от подкачивающего насоса в баке. По крайней мере если поднять заднюю сидушку и приложить ухо к верхнему лючку бака звук максимальный и судя по всему идет от туда. Что это может быть и почему? Самое интересное почему такое происходит даже при выключенном зажигании. Ключей при этом в замке вообще нет.
Форд Мондео 2006 2.0 тдци 116лс
на тдци подкачивающий в одном корпусе с тнвд.
Тогда, что это может быть? Что может гудеть в топливном баке?
Даже и не знаю, как бы там нечего нету кроме поплавка. Может у вас двигатель ТДДИ? Загляните под машину под задней павой дверкой на днище у ТДДИ стоит подкачивающий насос.
