При начале езды машину начинало дергать, потом все ок. Заменил топлевный фильтр. Старый был подгнивший и в нем было куча грязи. Видом с начала покупки предыдущий владелец не менял.
Проблема не ушла, а увеличилась, что даже после езды начинает дергать, временами.
Я подумал, может надо заменить топливный электронасос, ведь в него вся грязь идет.
правильно думаете, я бы ещё форсы почистил, а проблема может решиться всего лишь заменой сеточки на бензонасосе либо её чисткой))) .
Была такая проблема.
Поменял свечи не помогло.
Поменял ВВ провода не помогло.
Поставил топливный фильтр от ваз 2110 не помогло.
Потом поставил новую сеточку на бензонасосе тоже ваз работать стал как часы.
