Здравствуйте!
На форуме искал но подобной проблемы не нашел, надеюсь тут помогут...
4 дня назад заглохла машина. Приехал в банк без проблем, вышел а она не заводится. При повороте ключа "стрекочет" и все стрелки на приборной панели прыгают до максимума и назад.
Решил, что умер аккумулятор. В сервисе проверили напряжение и все , что с аккумулятором связано и мой диагноз подтвердили, тем более,что от кабелей завелась моментально. Поставил новый аккумулятор. Проездил 4 дня (езжу каждый день, машина не простаивает) и опять тоже самое. Горит лампочка "check engine". Один раз потухла и машина завелась. Потом опять все по новой... Месяц назад машина прошла полное техобслуживание. Свечи новые оригинальные. Провода которые идут к свечам из распределительной коробки я тоже заменил как и саму коробку месяц назад ( может коробку неправильно называю, я имею ввиду распределитель из которого идут провода на свечи). Тоже оригинал. Генератор заменил год назад. В сервисе проверили и сказали, что работает идеально и проблема не в нем. От кабелей заводиться но если заглушить мотор то останешся там где заглушил. Не заведется. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Изменено пользователем yurann24
Почисти клемы(Акумулятор),проверь и почисти массы может окислилось что-то, на генераторе проверь
Проверь зарядку тестером (на акумуляторе), включи свет + вент.отопителя сколько выдает по тестеру?
Тестера у меня нет... Но в сервисе сказали, что все показания такие, какие и должны быть. Они меряли.
Сейчас обнаружилось. После пары часов простоя машина завелась. "check engine" горит но когда двигатель заводится - гаснет.
Модуль зажигания, а по простому катушка...
Всё же гена дохлый...
Чек тут не при чём... На заглушенном движке он горит, на заведённом нет (если всё в порядке с мотором)...
Аккумулятор и генератор, в связке по жизни... Если один мучительно долго умирает, то за одно тянет за собой другого...
Единственно что не понятно, почему лампа аккумулятора не горит...
А генератор новый сам заказывал или сервисёры сунули?
Надо абсолютно точно знать, что это тот генератор, что нужен для машин 1.8 - 2.0 с управлением от мозга...
Вот именно, пока новый, успевает восстановиться... Дальше, гена его добъёт и уйдёт на вечный покой сам...
+ 100500!
Гена родной. Ставил в сервисе. Его первым делом проверили. Сказали работает как часы. Даже разочаровались, что мне новый не нужен... а может АКБ бракованный?
Он же на положении ключа II должен гаснуть. Разве нет?
Оба не угадали -)
При включении зажигания ("ON"/"I") включается режим самотестов - проверяются лампочки/стрелочки и т.п. в том числе CheckEngine и подушки. Что характерно время индикации лампочек чека и подушек отличается от времени остальных лампочек. Притом даже если сразу мотануть ключем дальше и даже завести авто - CheckEngine и подушки погаснут позже.
А так: всегда при включении зажигания включается индикация, через несколько секунд при отсутствии проблем она должна погаснуть. Если лампочка подушек перегорит - система будет пикать приборным зуммером, по ce - такого контроля нет.
Эхе... Надо было и аккумулятор сразу поменять...
Я же написал, они убивают друг друга (генератор/аккумулятор), если один из них неисправен...
Погоди чуть, или в личку ему напиши, Сергей (Frolov) заглянет, скажет более развёрнуто и авторитетно...
Сейчас приезжал человек из сервиса, где АКБ брал. Проверил по гарантии. АКБ пустой. Поставил новый. Замер таков: 13.27 и то не сразу. Медленно поднимался с 12 - ти с копейками... Завтра повезу еще раз гену смотреть. Может не сам гена а что то между ним и АКБ. Или ремень не натянут как надо...
Он тогда еще на гарантии был.
А что, лампа разряда на приборке так и не горела?
Неа, даже не пыталась
Загнал машину в сервис. Жду ответа. Как будет, отпишусь.
Внимание сервисёров на это обрати... Мож предхоз, что б продать, в приборке светодиод выпаял или заклеил...
Не, при повороте ключа она горит.
Точно гена от 1.8 - 2.0 ?... От ФФ и Транзитов вкорячивают, а они не подходят...
Перепиши что на гене написано...
Изменено пользователем Колючка
подпишусь.такая же проблема,аккумулятор дохнет через несколько дней,все замеры в норме по амперам потерь нет,ток зарядки 13,8 вольт.сказали аккум.дохлый,сёдня купил новый,посмотрим как будет.если найдешь другое решение отпишись.
оригинальный
Оригинальный это Вистеон...
Номер каталожный того что сейчас у тебя стоит, кинь сюда, будет тебе вердикт...
