Подскажите, каким образом отвернуть болты стартера (под передней опорой). Насколько я понимаю, необходимо снять переднюю опору - какова технология снятия - снял часть, которая крепится на подрамник, далее открутил болт на коробке и гайку со стороны стартера. Что еще держит опору на двигателе ?
Да, спасибо, все посмотрел. Но никак не могу найти 2-ю гайку крепления опоры к коробке. Один болт - это который справа от опоры (если смотреть спереди), но где же вторая гайка ? (Одна , которая силит на шпилке внизу опоры снята).
Вторая сидит на шпильке сверху, чуть выше первой.
ОК, спасибо, нашел. А не подскажете по стартеру - есть 2 модели - на 1.7 КВТ и 2.2. КВТ - они взаимозаменяемы ?
Недавно менял стартер, стоял 1,8 моторкрафт, поставил новый 2,2, на самом деле разницы большой нет, думаю вопрос в наименовании и в том как его определили на заводе. Я разницы не нашел ни какой, корпус точно такой же, тоже на обоих редуктор. Покупайте фирму по надежнее и чтоб цена была приемлема. Они все идут восстановленные.
вот тут не соглашусь.когда я купил мондео стоял родной 2,2.когда он сгорел на разборке взял моторкрафт 1,7.зимой заметна разница по мощности вращения.и по размерам разные они.и голова отличается и корпус и втягивающее.2,2 все больше по размерам.гдето лежат корпуса от того и другого.могу померить интересуещимся
Я брал новый 2.2, разницы не было, до этого был 1,9 моторкрафт.
У меня оригинал Бош. Взял на замену JP 2.2 Квт. Сравню завтра. Единственное отличие в длине штока бендикса, вроде, на 1 мм .
Сразу возник вопрос - у оригинального с торца стартера имеется пластина, у нового платины нет - насколько она нужна ?
И поскольку забылась установка проводов на реле - какой из проводов подсоединяется на клемму, которая соединена с обмоткой стартера - тот, который одиночный, или тот, который на колодке ?
  • 5 месяцев спустя...
какой результат? вращать стало лучше?
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня тоже поменял упиленный в Г BOSCH 1,7 kW HA Motorcraft 2,2kW от англичанки за 40уе. Даже не оценил как он крутит - машина мгновенно начала заводиться... :good:  Наверно хорошо. :D
При снятии основная трудность возникла при откручивании укоревших болтов подушки от подрамника. Гайки снизу припаяны намертво, а сверху хрен подлезешь. Поэтому был сооружен такой "пулемет" из 2 наборов инструментов + труба-усилитель, без которой никак. Болты легко выкрутились из-под капота. При установке главное не путать места установки болтов и шпилек.
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-2061.jpg?id=141%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-2065.jpg?id=141
