Электромагнитный клапан и иммобилайзер
Доброго всем дня!
Очень нужна помощь знатаков по Лукасу и иммобилайзеру
Выходные данные: насос Лукас с броней, Мондео с имомобилайзером, клапан не отсекает солярку
Проделанная работа: не снимая насос удалось высверлить-выпилять дырку в броне и снять электромагнитный клапан
Проблема: при распиле брони обрубил провода которые лежали прямо сверху на клапане.
С проводами имею на моем Лукасе такую ситуацию:
1.в броню на клапан уходил жгутик в котором три проводка
2.из под насоса со стороны двигателя в сторону клапана приходил жгутик в котором пять проводков(два из которых я не обрезал и они приходили на клапан на котором разъм на 2 провода)
Правильно ли я понимаю, что те три которые уходили в броню были соединены с теми что приходят из под брони? И как теперь разобраться какой к какому?
И второй вопрос. Я почитав опыт форумчан, решил обойти иммо и этот клапан под иммобилайзер на два проводка поменять на клапан с одним проводком подключив к нему "+" а на реле стартера пустить "-" откуда-нибудь
Изменено пользователем sub2005
теперь разобраться с проводами вряд-ли получится. меняй клапан "+" возьми от жгута который шел на клапан(можно вызвонить или на разъёме он помечен кембриком),а на реле стартера "-" я брал из-под монтажного блока(провод получился внутри блока)
Все, получилось
Инфа для тех кто хочет попробовать поменять клапан для иммобилайзера на обычный удалив броню самостоятельно...
1. Броню в районе клапана можно удалить с помощью болгарки и дрели с насадкой, которой по металу делают круглые отверствия(я брал диаметр 28 вроде).
2. даем "-" на реле, которое находится в подкапотном блоке предохранителей. Это подробно в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/
Всем спасибо
