ошибка P0732 помогите пожалуйста горю
Начала коробка пропускать 2-ю передачу, выскачила ошибка P0732, помогите плиз, что мне делать...
В электронике коробки может быть проблема( проводка, датчики и тп) проверить все фишки, прозвонть и протестить первым делом. Либо к хорошим диагностам, либо по интернету искать Митчел там вроде есть про это по пунктам куда тестер втыкать и что на нём видеть.
Сам не сталкивался, просто помню, что читал именно про эти ошибки.
Ну и если по верху всё в порядке, думаю, знаешь что дальше делать :russian_roulette:
буду пробовать смотреть, перед ошибкой маргала OD а потом перешла в аварийный режим, а где хоть там какие датчики стоят?
Скачай мануал Митчел там посмотри, я ж далеко не коробочник. Все, что с коробки торчит, потенциально тебя интересует. Если обывательски к этому вопросу подойти.
Удачи, пиши чем закончатся проверки!
Мне тут говорят, что скорее всего дело в электромагнитном клапане, все передачи работают, только переключение с 2 на 3 с большим запазданием происходит, может кто знает как этот клапон проверить и где он находится...
Нигде не могу найти инфы по замене блока соленоидов, есть у кого такой опыт? Коробку как я понимаю скидывать не нужно? Заранее благодарен за помощ
посмотри в полезных советах я скидывал по коробке
