Полный привод на СТ
sur0k, walt, кто еще в теме - расскажите, пожалуйста, что для этого нужно. я, кажется, созрел)
вроде, был даже какой-то мануал?
Изменено пользователем sky_limit
все, что надо именно на 5ступ, это поставить от ягуара хтайпа раздатку, и задний мост с приводами. в салоне ничего менять не надо.
отдельно раздатку не захотят продавать, поэтому придется купить вместе с коробасом.
такая трансмиссия идет на мондео 2 полноприводном...но у Москве проще найти именно от xtype 3.0s/
сверлить ничего не надо. все отверстия уже приготовлены заводом....
Изменено пользователем sur0k
Мужики получается и ФМ 3 можно сделать полноприводным? :huh:http://parts.auto.ru/sale/447110-29c8/ раздатку уже нашёл :) или донора http://cars.auto.ru/cars/used/sale/36328418-5f760f.html
Изменено пользователем gorgaz
да. именно с него все и ставится. только 160р ради эксперимента многовато. за 100 еще можно взять.
20ку за одну раздатку много. у белорусов за 30-40ку реально уложиться за все детали..главное искать
а с чего не подходить, если яг на телеге мондео сделан. там и линейка моторов таже, что и на мондео. единственное мотор duratec3.0 от америкосовской версии фьюжена\линкольна стоит (от ст220 отличается бошками с системой изменения фаз)
у меня на всех деталях подвески оранжевые ярлычки JAGUAR были приклеены. на кулаках поворотных просто клеймо-отливка.
ну и потом в англии и когуары и даже именно ст220 переделанные есть.
главное бак найти от полноприводного мондюка 2..а колхозить всё равно придется... редуктор и датчики абс задние...
Как я понял в данное время среди Форумчан полноприводных нет?
исходя из практики, у икса слабая раздатка.
б/у в хорошем состоянии около 600 у.е., все что ниже- я уже пересмотрел, просто груда железа :D
передняя подвеска полностью ФМ3.
коробка Jatco, как на дизеле
задняя подвеска своя.
постоянный полный привод 60/40 (вроде), так что еще нужно будет подкидывать мозги, проводку, переписывать все это дело на М3
так что, думаю, неудачная затея вкладывать такие деньжищи в это дело.
проще купить ягуара. мне он очень нравится :winking:
СТ он уделывает элементарно, как по салону, так и по мощности.
Ford Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (132 Hp) Тип кузова Седан http://www.awdwiki.com/ru/ford+europe
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4481 мм
Ширина 1749
Высота 1428 мм
Колесная база 2704 мм
Колея передняя 1503 мм
Колея задняя 1487 мм
Дорожный просвет 120 мм
Объем багажника минимальный 480 л
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем багажника максимальный 1988 см3
Мощность 136 л.с.
При оборотах 6000
Крутящий момент 180/4000 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм ohc
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 84.8 мм
Ход поршня 88мм
Степень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
Привод Полный постоянный
Кол-во передач (мех) 5
Кол-во передач (авто) -
Тип передней подвески Поперечный рычаг
Тип задней подвески Винтовая пружина
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Барабанные
АБС есть
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
Максимальная скорость 203 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 10.1 c
Расход топлива Смешанный цикл 8.8 л/100км
Объем топливного бака 61 л
Снаряженная масса автомобиля 1350 кг
Допустимая полная масса 1900 кг
Размер шин 185/65 R 14
я только нашел про первый или второй тоже был с полным приводом?
А как насчет туннеля под кардан к заднему мосту, у Мондео пол ровный, куда его девать собираетесь?
:D как это? там тонель не меньше Нивовского :)
Наврятли он уделает ST! Темболее у него впускном бабочки стоят,а это он получает впрыск в 6клапанов,а не в 12 и 180Нм против ST-шных 280Нм.
  • 5 недель спустя...
Незнай как это у тебя уберется  тема  http://www.drive2.ru/cars/jaguar/x_type/x_type/gelexy/journal/288230376152086876/
Я правда тоже брежу о 2.5i 20v  :sten:
Изменено пользователем Serega84
нет смысла на СТ220 ставить полный привод - в динамике потерять + увеличение расхода бензина + гемор инсталяции + прыгать с места тоже не будет как хочется, плюс токо один зимнее использование будет на много приятнее. но игра не стоит свечь
1000раз уже слышал про нецелесообразность установки того-сего..если хочется, то надо ставить....была у моего друга машинка...ну простая аристочка на заднем...все смеялись про полный привод от лексуса на ней..потом вот что вышло
арита 3литра турбо??
Ох не хрена себе
