В общем с приходом дождей в нашу славную столицу урала, началась какая то фигня. Заехал в лужу, затроил, дико увеличился расход, из выхлопной трубы хлопки.
Сегодня весь день провел в гараже, подключал и выключал лямбду первую, ничего не менялось, подключал отключал маф, тоже ничего не менялось. датчик коленвала просушил, тоже самое.
Есть подозрение всетаки на вв провода, они у меня еще с того года пгрызены крысами, но провода снял просушил, всеравно такая же фигня.
Еще инетерсует нумерация цилиндров на v6, может провода не так подклчил, на катушке то наклейка есть как в нее подключать, а вот цилиндры фиг знает как нумеровать.
p.s. только продавать собрался)
свечи не то что с отрел, все выкрутил , две поменял так как маслом были залиты, остальные сухие, с красноватым оттенком, тобишь в целом все в нрме
Была такая же ерунда, грешила на катушку. Появлялось именно после влаги! Но оказались ВВ провода.
Долго отнекивалась что они, пока все таки не проверила, благо у знакомого завалялись новые. Пробивал 4й цилиндр..
Нумерация: стоя перед моторным отсеком, лицом к лобовому стеклу, слева направо:
1-2-3 дальние
4-5-6-ближние.
а может ктонибудь подсказать номерок проводов не сильно дорогих на v6 двигатель?
-Ford F5PZ-12259-JA- с защёлками, 1U2Z-12259-AA – без защёлок
-Motorcraft WR-5692 – защёлками и 6031 – без защёлок
-ProSpark 9455 – c защёлками и 9652 – без защёлок
-Bremi 800R200 – 3шт. и 800L200 3 шт. – с защёлками
-NGK RC-ZX73 – с защёлками, RC-ZX74 – без защёлок
-Standard 6670 (без защёлок, но на катушку с защёлками)
Изменено пользователем wazup
да я влюбом случае с защелками куплю. воздушник старый но сухой. Я тоже сначала на гидроудар подумал, но снял воздушник там в коробе все сухо, и сам воздушник наисухой.
еще при троение запах такой дерьмовый от машины(((((
у меня в екб вообще все провода под заказ(((( Я
Сейчас в темноте на провода посмотрел, вроде нигде ничего не светится, хотя троит так как будто вообще цилиндра три работает((
Еще интересно а если защелки со старых провдов поотпадывали может такая фигня быть? у меня просто в позавчера когда провода проверял, все защелки почти поотваливались(
тогда однозначно их под замену... можешь пальцем их потрокать при работающем движке, если чувствуются постукивания, то - точно пропуск зажигания
в общем походу накрылся мой ко ик мертвым тазом, сегодня поехал всетаки на нем заказывать провода, и получил то что хотел, на скорости при втыкании третей передачи, она не втыкается, из под ног дикий стук, в районе коробки хотя на самом деле не понятно. не заводится, глохнет и тд.... в общем все((((
p.s. хотя есть надежда что это всеголишь маховик, но я так понимаю если бы был он то она бы не заводилась, а так она крутит двиг и даже иногда заводится(
Изменено пользователем bithintone
без защелок не нужно покупать.. и если есть деньги стандарт, тоже не стоит
http://exist.ru/price.aspx?pcode=WR-5692
http://exist.ru/price.aspx?pcode=WR-4113
воздушный фильтр сухой?
Это по 6 проводов в комплекте? В каждой ссылке.
