Троит на ХХ и не сбрасывает обороты при нажатии на газ
Всем доброго времени суток.
Очень сильно волнует следующая проблема:
На Х.Х. двигатель троит. Когда едешь с какой-либо постоянной скоростью - машина подёргивается и троит (не зависимо от скорости и оборотов). А если даёшь газу, то прёт как самолёт и ускоряется очень уверенно и ровно. И самое странное - когда выжимаешь сцепление и отпускаешь газ, то обороты не падают, а иногда даже начинают рости до 5000 и более.
Появилось это как-то плавно само по себе. Сначала подумал, что это умер топливный фильтр (не менял его со дня покупки авто 40т км) Но замена его ничего не дала.
Авто: Форд Фокус 2000г.в. 1,8 TDdi 90л.с.
Пожалуйсто, выручите советом: Как это устранить?
Изменено пользователем vitlia
А зачем же ты по 40 тысяч не меняешь топливный фильтр.Ты наверное любишь менять форсунки.Лудше по моему почаще менять топливный фильтр 7-8 тысяч подольше машина радовать будет.
Раньше ездил на бензе, поэтуму даже не знал где находится топливный фильтр :)
Но фильтр был не засраным и дело скорее всего не в фильтре. Может здесь у кого-нибудь было подобное. Подскажите, что делать, невозможно уже терпеть эти перегазовки ...
Диагностика выдаёт ошибку P0167
лучший ответ вам даст диагностика, а так пальцем в небо. Проверь впускную систему на герметичность(каждый патрубок) если все окей, и ошибок нет то форсунки на диагностику, если с ними все в норме то тнвд проверь.
Ошибка по бензинке ,по датчику кислорода.Может кат забит.
Всем спасибо. Проблема решена заменой ТНВД. Теперь всё ОК
