Двигатель 2.2 дизель 2006 года, поменял все ролики ремень остался какой то гул, может быть такое что гудит генератор, заранее спасибо
Муфта компрессора конд.,точнее подшипник.Сьезди ты на диагностику,если самому не определить.
Гудеть может шкив,подвесной подшипник,ступичный.
я все поменял шкив, ролики ремень мне кажется это генератор
а там слышно что гудит именно в той стороне, цепь не может так гудеть
Шкив коленвала или какой Посмотри ремень прыгает или ровно крутится Изменено пользователем Nasteka
Ставь обгонку на генератор,говорят помогает.Да,если шкив феби,то 50 на 50.
Обгонная муфта генератора,не раз уже обсуждали,поищи.
добрый вечер, разобрались гудел генератор подшибники поменяли и щетки и все в порядке
генератор сняли покрутили и все стало ясно его руками крутишь там шум такой стоит
