Капот закрыт, но на панели горит "Открыт капот"
Собственно из названия темы понятна проблема. Кто что посоветует
для начала проверить датчик под капотом
Спасибо!
А где его найти?
Если я правильно понимаю, на машине стоит штатная сигнализация?!?!
Датчик там вроде как встроен в сам замок, так что как вариант попробовать проверить надежность соединения колодки провода с замком или же отключить просушить воздухом и подключить обратно
Да сигналка штатная. Посмотрел на замок и не нашел проводов подходящих к нему, а вот вовнутрь рамки, напротив замка, заходит провод, в гофре, к непонятной, пока, коробочке (похожа на корпус релюшки).Это датчик?
Или концевой выключатель это штырек, торчащий из корпуса замка?
@Andr08, посмотри вот здесь http://www.mondeoclu...ELEMENT_ID=1021 и http://www.mondeoclu...&ELEMENT_ID=957 и возможно здесь что нароешь http://mondeoclub.ru..._+замок +капота
Спасибо! В руководстве не нашел ответа, да и поиском по форуму тоже. Видимо никто не сталкивался с подобным. И все же - где искать этот датчик?
Датчик встроен в замок. Провод в гофрике идет именно к нему. Если глазами не видно ничего снаружи, то тогда придется снять замок.
Спасибо! Буду снимать замок.
  • 3 месяца спустя...
Скажите разобрались в ситуации, в чем было дело?
У самого похожая ситуация, не знаю чего делать.
Да разобрался. Как здесь советовали - снял замок, помыл-почистил, просушил, поставил на место и отрегулировал высоту опускания капота. По сегодняшний день полет нормальный.
Помыл-почистил, просто снаружи, во внутрь замка не залесть, верно?
Изменено пользователем Царевич
Да! Главное контакты помыть-почистить и отрегулировать прилегание капота.
Если мне не изменяет склероз то в замке чистить нечего. Нет там никаких контактов. Рядом с замком герконовый модуль. Капот закрываем и он реагирует, поэтому основное я думаю регулировка высоты прилегания.
Мой склероз вспомнил, что в замок вставляется фишка, а в этой фишке есть контакты. Вот их и моем-чистим-сушим.
промыл аэрозольной чисткой карбюратора не снимая замка. полет нормальный
ребята,тоже самое но с пассажирской дверью куда смотреть?
 и у меня сегодня тоже самое только с водительской дверью,
куда смотреть, я так и не нашел
