после замены глушителя появился шум (рычание) из под капота
Здравствуйте! У меня прогнил и отвалился средний глушитель на мондео 1994 г. 2.0 бензин., тот который не самый последний (на картинке под номером 278-965), Сегодня заменил его на новый ferozo он по всем трубам и креплениям подошёл нормально, правда сам он меньше раза в два. Но когда я завел машину услышал сильное рычание впереди. Из глушителя сзади выхлоп выходит, т.о. вроде ничего не забито, но когда газую звук из под капота громче, чем был, когда я ездил вообще без этих двух задних глушителей. Подскажите Из-за чего он может быть? Может нужно прокладку (кольцо) поменять (номер на картинке 256-416) звук как будто из неё, или это просто забитый глушитель или катализатор?
Я так понимаю штаны от выпускного колектора не от соединялись,а отсоединялась часть между катализатором и средней частью,между ними стоит прокладка,поэтому может сечь из под неё, мне пришлось ставить дополнительную,проверить элементарно,завести маффынку лучьше на холодную и рукой (ладонью)прощюпать бьют газы об руку или нет,яма не нужна.
Хорошим человеком,проходившим мимо гаража,было подсказано шикарное решение этой проблемы.Берется асбест(он есть и в ввиде пластин),отчерчивается по прокладке и вырезается(вырезать лучше всю пластину,а потом расслаивать).Подлаживается с двух сторон прокладки,устанавливается,закручивается и забывается до следуещей смены глушителя. :D Проверено не на одном авто.
Спасибо за ответы, но я менял глушитель не тот который сразу за катализатором, а один из тех который сзади машины (на картинке под номером 278-965). Думаю, что раньше глушитель был дырявый и сопротивления особого не было выхлопу, а после замены глушителя все стало герметично и в трубе (штанах) создалось некоторое давление. Прокладка (кольцо) возможно уже старая и стала пропускать. Как вы считаете такое может быть? И, вообще, кто-то когда-нибудь менял эту прокладку на штанах?
У меня секла в районе пульсационной системы (трубочки в выпускном коллекторе).
Также осмотри выпускной, на предмет трещинки в нем, ну или замени прокладку-кольцо, благо цена в районе 80 рублей (неоригинал)
Понятно,причину надо искать по шагово,как я советовал выше ,запустить двигатель,желательно холодный ,что-бы не обьжечь руку,и начинать от самого выпускного колектора просматревать где секут выпуск.газы,можно с прогазовкой,и так с продвежением по выпуск.системе,но скорее всего искать около колектора(возможно трещина),а может из под кольца (керамического)между колектором и штанами,на выпускном колекторе теплозащиту снять,видно из за пргоревшего глушителя этого звука раньше не было слышно,еще когда снимите тепло защиту на выпуск.колекторе обратите в то место где вкручиваються трубки.ЕРГ.
Всем спасибо за ответы! Устранил проблему. Она была действительно в прокладке-кольце. Оно было не оригинальное керамическое, а пресованное из проволки. Так вот оно прогорело почти полностью. Правда, я, к сожалению, купил тоже проволочное, на оригинальное денег почему-то жалко стало(((. А когда разобрал понял, что нужно было брать керамическое, оригинальное.
кальцо стоит 150р и проблем не будет
  • 6 месяцев спустя...
Не подскажете, где можно приобрести это керамическое кольцо? Очень нужно, два кольца уже покупал, но оба из прессованного металла. Заранее очень буду благодарен.
Вот номера http://mondeoclub.ru/forum/topic/90418/  А вот вроде-бы обещают даже оригинальные.http://www.rford.ru/razborka.php
у меня стоит кольцо  обычное  самое дешовое  200р одавал с достаквой  вроде ханспрайс   сетка  уже  6 лет не каких проблем
Огромное спасибо, я ставил себе сетку, но двигатель после на 3000 об/мин начинает реветь как на вазах, на керамике такого не было
Изменено пользователем demon1783
 у меня такая-же беда с этим кольцом))) никак руки не дотянутся до его замены..
я себе такую-же систему поставил на 1.8, есть идея сделать во второй бочке выхлопную трубу и вывести из под бампера с двух сторон.кто в курсе изменится ли звук от такого вмешательства?
Изменено пользователем Серега Лукич
че ты паришся?  у меня  при пакупки    машины  кольца вообще нету и не каких проблем не было  вообще  купил только  от таго что  штаны  чутка звенели и все  купил  вроде  через 3 года только :D
так у меня они тоже звенят чуток при заводке и перегазовке)))) музыку погромче и проблемма временно решена))) как вырвусь с работы думаю купить и поменять))) стоит копейки а времени на замену нет)))
у меня  щас  на данный момент,  болт был сломан  1.  стоит  шас обычный  болт  с гайком  с другой стороны  на подвесе,  так что  норм не парюсь  причем на болте  уже  года  3 наверно
У меня сейчас стоит кольцо из чугуна заказывал токарю, думал это решит мою проблему, стало ещё хуже, сегодня выходной денть, завтра буду exist пытать за керамику. Болты я покупал в магазине автозапчастей, а именно купил длинную шпильку из хорошего металла, сверху наживил гайку с слегка сточенной гранью(не влазила) а снизу притянул другой гайкой, а кольцо покупать лучше керамику
покупай  .  у меня и у других  обычные плетеные стоят. не каких проблем
у меня кстати тож плетенное стоит, сколько ездил и только сейчас после демонтажа мотора оно дало о себе знать, раньше проблемм небыло с ним а как полезли разобрали так обратно уже не село так как должно было!!
уменя колдьцо  это стоит уже давно и  снимал шьтаны  несколько раз проблем с  установкой не когда не было
так у меня наверное предхоз-колхоз никогда его и не менял))) я вообще по машине много чего такого нашел что с завода не менялось еще, даже лампочки в стопарях и фонарях заднего хода до сих пор моторкрафтовские стоят.
сетчатое кольцо можно герметоком промазать керомическим до 1200градусов  мне помогло
  • 7 месяцев спустя...
А перед катализатор ,должна какая то прокладка стоять? И где можно скачать мануа нормальный  FM1 ,? Как в этом посте
Привет. Подскажите, будьте добры! Все было нормально до вчерашнего дня, вернее вечера. Приехал домой, заглушил машину потом завел и сразу же услышал стук как будто болты под машиной болтаются, под машину заглянул звук будто бы идет со штанов, короче в штанах чет болтается)))) со страшным громким звуком, и идет дымок от туда. Что это? прогорели штаны? если да то заварить можно ли? а то дороговато будут стоить эти "треники") 12р вроде как? или есть другие варианты? посоветуйте.
