У машины пропала тяга,то есть она разгоняется но вяло,раньше турбина посвистывала,теперь такое ощущение что турбина просто сосет воздух(шумит как пылесос)но подхвата как раньше нет.
заехал к знакомым мастерам,посмотрели все трубки,соединения все нормально,короче шума много толку мало.машина работает ровно,дым не валит.
Подскажите кто что думает,в чем может быть дело.Читал что может быть дело в клапане ЕГР.как его можно проверить?(сам не оч силен в тех.части)
Значит, плохо смотрели. У мну тоже смотрели, и не нашли. Пришлось самому найти... Причем осмотр только со снятием, в первую очередь тех элементов, на которых есть следы масла. Такчта если при разгоне появляется шум, как будто вентилятор печки включается, однозначно разгерметизация.
Звук стал как у пылесоса,воздух глотает а толку совсем совсем!трубки они не снимали как я понял так внешне осмотрели!
На холодную ощупай выходной патрубок с турбины, именно щупать, а не смотреть. У меня уже дважды за всё время обнаруживалась дырка в нём, как будто ножом. Мог слететь, если хомут не был затянут. Если целый, то осматривай дальше по ходу все остальные стыки.
На сканере надобно показания MAP смотреть и по ним делать выводы "дует не дует"
График надува вывести с нагрузкой и без нагрузки.
Звука работы турбины в принципе не должно быть слышно ... по всему травление идет
Вот такая проблема приключилась.Машина вроде после 1800 оборотов подхватывает,но если давить дальше,то тяга не очень,после 3000 оборотов появляется чёрный дым а может и вылететь ошибка Р132 .Подключил сканер,показание MAP на холостых 10,при оборотах 2500 показывает максимум 1.2-1.4.Вопрос знатокам...В чём может быть причина?Турбина,МАП, патрубки?При осмотре патрубков подтёков масла не обнаружил,снимал пару патрубков,оба целы,
Привод геометрии турбины нормально отрабатывает???? 2005 год там наверно электрический стоит. Проверяй полный ход штока регулировки наклона лопаток турбины.
P132 в разных ее вариациях у меня вылетала в нескольких случаях - или магистраль худая или регулировка геометрии страдает
Тяга геометрии ходит,но в середине немного как-бы закусывает.
А давление какое должно на оборотах турбина выдавать?Завтра сцепление менять буду,заодно все магистрали просмотрю.
не должно быть этого подкусывания
Была дырень в патрубке от интеркуллера.после 3 дней поисков патрубка на разборках,подбора чего то похожего пришлось купить оригинал 3750рубликов))
От Приоры патрубок бензобака за 300 руб. оделся почти как родной.
Так он не армированый.Бабахнет.
Решилась проблема с ошибкой P132В,съездил на 1500 км в отпуск,всё нормализовалось.Видать так и придётся каждое лето отжигать турбину.
@Went, по всему это единственный безразборный вариант
Изменено пользователем DriverOK
Угу..Так было и в прошлом году,думал пронесёт,однако медленный прогрев и езда на низких оборотах зимой делает своё дело.
