подскажите кто что знает
работа двигателя,при плавном наборе оборотов всё в норме,но стоит по резче нажать двигатель начинает троить машина дёргается и так далее,думал забит фильтр нехватало топлива,поменял всё по прежнему,подскажите кто знает в чём проблема!
100% Бензонасос!!! :) Лечится заменой турбинки от ТАЗ 2110... Изменено пользователем Serzh_ant
завтра попробую,спасибо за инфу!блин там же кроме как бак снимать не подлезть к нему)
Ножницы по металлу тебе в помощь;)
капец не могли норм лючёк сделать чтоб подобраться)
все так говорят))) я резал со слезами на глазах=)))
да ладно?ты реально резал,не снимал бак????????
у меня вобщем похожая хрень сейчас: при плавном наборе все ОК, если разгоняюсь резко - какие-то одиночные рывки появились, на любой передаче) По началу думала, что бенз фиговый залили, но похоже что не бенз!
Бензонасос меняли почти год назад - ставили от ТАЗика... не знаю, может помирает))
Изменено пользователем Sonika
а что делать? Пришлось! Зато теперь доступ есть! На скорость не влияет:-)
вообщем немного помучившись я достал насос,смотрю сетка полностью забита,всё сделал поставил новенькую,думаю ну наверно в этом причина,поставил всё на место и хрен там,всё тоже самое,плавно обороты набирает,порезче на газ и начинается дёркание троение пукание и всё такое)капец,завтра буду пробывать менять турбинку ,хотя как то стронно как такое может быть плавно же норм набирает и до приличных оборотов без проблем....
У спарка такая же хрень была! Я ему и сеточку мыл.. В итоге турбинку заменил и все ок!
да там то уже всё вскрыто подход к этому делу есть,я просто в раздумьях какие ещё причины могут быть такому поведению,вообщем поменяю завтра отпишу)
пменял турбинку и без изменений.потом немного поездив вроде прекратилось это никаких дёрганий педаль в пол набирает обороты,затем опять всё началось((((
может форсунки почистить? ошибок по пропуску искры нет?
капец я )провода и свечи под замену и она поехала)сто и надо было первым делом проверить)
чтобы не делалось все к лучшему
А если б ты внимательно читал форум,есть тема свечи провода,там все это по полочкам разложено, легкие дерганья при резком газе это 100% свечи провода на этой машине,пройдено не раз, а вот если после определенных оборотов к примеру 4000 не хочет ехать это насос.
Зато теперь есть тема, которую можно смело переименовывать в "как я потратил деньги впустую по интернет-советам" =)
+1 ...в том то и дело что за последний год,без обид конечно расплодили тем столько сколько за 3 года на этом форуме не было....черт голову сломит что здесь можно теперь найти??? пишут извините одни клоны тем,полный бред и детский сад,....
Так точно все ок!
Не факт у меня дергалось пипец на любых оборотах, до момента пока все не прочистили. После очистки стало норм.
Однако все не читатели, а писатели -)
Кстати по правилам форума данная тема подлежит удалению. И это 100% верно.
Так точно все ок!
У тебя 2,0 а я пишу про 2,5 разные моторы вообще разные проблемы и.т.д.
