Массивное отключение электрики
Произошла вот такая вот фигня :
На ходу резкая потеря мощности, включилась аварийка и высыпала ошибка двигателя.
Остановился, заглушился. При повторной заводке ошибка пропала, но секунд через 20 опять показало ошибку двигла и сделало вид что отключилось. По факту оказалось что при всём этом двигатель спокойно работает. Несколько раз включились щетки и аварийка.
Минут через 10 электрика полностью деградировала, нифига не пашет кроме света в салоне. Переидически машина думает что всё ок и включает подсветку режимов АКПП у ручки. Релюхи под бардачком щелкают.
Отогнал дилеру - сказали будут думать.
Что оно может быть ? GEM модуль ? Стоит ли просить дилера отключить аккум ?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго время суток !
помогите с проблемой.... SOS!!!!!!!!!
перестал включатся дальний свет +перестал работать насос мойки лобового стекла + перестали работать указатели поворотников +перестали работать дворники (работают только во выключенном состоянии ..всё отказало одновременно! предохранители целы которые отвечают за свет дворники ....!
всё остальное работает ! никаких ошибок не выдаёт на панели !
до мастерских и электриков 120 км ...до сервисов 300 км
что может быть ? 1.6 2009 года
