Трещина в ГБЦ или есть ли шанс, что все обойдется?
Кстати на фото головки не шлифованы. Пока мозги парил, ждал прокладку, мог бы шлифануть или он так и думал, что Вы эвакуатором заберете?
Счас присмотрелся, он же только дальнюю голову снял, а на передней только клапанную крышку. А как он диагностировал, что дело именно в ней?
Если гарантированно разница в двух отверстиях, их можно пробить. Но оригинальную поставить конечно лучше. И не факт, что парила из за этих двух отверстий. Объем для ОЖ в головке и блоке объединенный, а отверстия только регулируют потоки. Так что если даже заткнуть большую часть отверстий (между цилиндрами, не масляных). На средних режимах ездить можно, а вот в жару или на больших мощностях есть риск перегрева. Но страшно подумать что там, если отверстия для подачи масла.
Задумалась об этом. А может, под второй головкой тоже не та прокладка стоит? Буду допрашивать на предмет этого Петю сегодня.
Изменено пользователем Driada
Да уж... Говорят, блок хоть не пострадал. И на этом спасибо. Буду думать, про вторую головку. Муж говорит, Петя вскрывал обе головки, на проблемной увидел следы антифриза и диагностировал трещину. Гений, блин.
вот тема про головки, стороны и прокладки http://mondeoclub.ru...ge__hl__головка
Спасибо огромное! Прочитаю обязательно.
Повезу мужа сейчас на Кунцевский авторынок, по словам Пети там водятся прокладки.
Если не найдем- в экзисте все есть, но только в понедельник. Цена 2000.
Не знаю, нужно ли, но вот фото новой неподходящей прокладки с номером. Может, кому-нибудь что-то это скажет.
Виктор Рейнц считаются неплохими прокладками, больше удаленно ничего не скажу, нужно сравнивать с оригиналом или смотреть по блоку и головке (кстати отверстия в них не совпадают).
Сейчас подумал, а у официальных (или иных) представителй форда не может быть прокладки в наличии? Кто то же у Вас в Москве занимаются поставкой и продажей запчастей для фордов, у них все может быть в наличии.
в прошлом году была запарка с трубками гура, магазин сервиса и еще один магазин кивали на какой-то центральный склад форда. магаз второй еще эту трубку заказывал в этом центральном складе, а туда ее тащили с германии.
насколько я понимаю, это что-то оптовое, работающее с крупными покупателями.
Виктор Рейнц считаются неплохими прокладками, больше удаленно ничего не скажу, нужно сравнивать с оригиналом или смотреть по блоку и головке (кстати отверстия в них не совпадают). Сейчас подумал, а у официальных (или иных) представителй форда не может быть прокладки в наличии? Кто то же у Вас в Москве занимаются поставкой и продажей запчастей для фордов, у них все может быть в наличии.
Все, ситуация зашла в тупик.
Весь день я провела на Кунцевском авторынке. Нет там такой прокладки, которую требует мастер!
По VIN пробивается только такая. У официалов прокладка будет только через пять дней. Есть ли там отверстия - они сказать не могут. Только после предзаказа. Наверное, есть. Ведь все копии делаются с оригинала? Или я ошибаюсь.
10138600 передней головки 10138500 задней голвки
Спасибо, пробила по экзисту этот номер, там тоже есть отверстия.
Попробую изложить все внятно.
Прокладка (см. выше) не совпадает по отверстиям ни с головкой, ни с блоком. Не совпадает в одном месте - стой стороны, где написан белым номер - есть три выемки. Петя утверждает, что их быть не должно. Так как при их наличии создается то ли воздушная, то ли водяная подушка (признаюсь, забыла) и так быть не должно.
Так вот, я облазила лично Кунцевский рынок - нет там прокладки без этих выемок. Ни даже такой же прокладки на другие двигатели - разных марок, разных объемов. Те, что без выемок как раз не соответствуют по отверстиям для масла и антифриза. По VINу, модели, объему и прочим всевозможным данным пробивается только такая.
Петя признался, что не знает, что делать. Сегодня вечером будет искать ответ в интернете. Возможно, забредет на наш форум и найдет мою тему. Если так - то привет вам, Петр. И чините скорей нашу машину. Надеюсь, теперь вы убедитесь, что не все двигатели одинаковы, хоть и работают по одному принципу внутреннего сгорания.
В общем, задачка в следующем. Имеем три детали: блок, прокладка, головка. Прокладка и головка есть новые (один в один соответствуют старым). На прокладке есть отверстия, которых по словам Пети быть не должно. И прокладка и головка соответствуют VINу и прочему. Другой прокладки, такой же, но без выемок нет. Вопросы:
1. К каждой головке должна быть соответствующая прокладка. Если и то и другое куплено в соответствии с VINом. Значит, они должны друг к другу подходить?
2. Если они друг к другу подходят, то и эти отверстия так и предусмотрены конструкцией? Какую-то смысловую нагрузку они несут?
3. Прав ли Петя должны быть эти отверстия или нет?
Пока он не знает, что делать. Сказал, будет думать до завтра. А вот пришло мне в голову, может ничего делать и не надо? И такие они и должны быть, прокладки эти? Конструкция у них такая? И, если Петя прав и двигатель собран вообще из разных частей, то почему купленные по одному и тому же детали по VIN друг к другу не подходят?
Может быть, здесь есть кто-нибудь, кто видел в живую наш двигатель и сможет сказать, такая ли прокладка? В общем, как-то у меня одно с другим не сходится.
Старая головка. Там где выемка - на прокладке металл, зато выемки по обеим сторонам от нее. Должно ли так быть? Или что делать-то?
Вот он прикладывает прокладку к старой головке - под выемками металл. Говорит, так быть не должно. Не должно быть выемок.
Не очень видно, но вот прокладка на блоке - тоже под выемками металл. Якобы, так тоже быть не должно.
Никто не знает, что делать.
может прокладку то вам привозят с другой башки?
Сейчас спросила у него по телефону, почему по его мнению прокладка не соответствует головке, если и то и другое соответствует VINу. Начал на меня орать, дескать дайте мне разобраться, почему вы мне мозги парит соответствует или нет. Я наорала в ответ, зачем вы беретесь ремонтировать машины, если не знаете как. Он бросил трубку=)))). Довела я его.
Все, пошла доставать бутылку вина. Надо хоть чуть-чуть расслабиться. Так что прошу не удивляться, если к вечеру мои ответы станут еще менее связными.
почему вина то? еже вино не поможет нужно чет покрепче
Нет ничего дома-то крепче, а на душе паршиво. Не люблю орать, даже на Петю. (если будем флудить, давайте лучше в параллельной теме, а то мне еще замечания от модераторов для полного счастья не хватает...)
Просто в голове не укладывается. VIN у прокладки и головки одинаковый. Значит они друг к другу подходят или могут не подходить? Сейчас Петя по-быстренькому скажет, что проблема в блоке и надо весь двигатель менять или еще что?
оригинал на 100% подойдет. но с аналогами все гораздо сложнее. а он купил аналог
можно я попробую пробить по вину где есть в мосвке? и какой аналог ТОЧНО подойдет... я умею)))
Все аналоги с выемками. Не только этот но и еще два других.
Фото оригинала нет ни у экзиста, нигде. Они не знают, есть ли там выемки. Нашла место, где мне оригинал обещали ко вторнику. Но стоит ли заказывать, вдруг он такой же? - 2600 еще...
Буду очень вам благодарна! Vin WF0AXXGBBAVE04578, мондео, год выпуска 1997, 2,5 литра 170 л.с.
и вин не может быть у прокладки или головки. вин у машины...а что предхоз с ней делал пока ясно не до конца...может и голова от другого авто уже?
для определения есть ли выемки у огигинала достаточно все соответствующие номера забить в поисковик гугла. наверняка даст фото
Об этом я не подумала. Но у меня нет номера оригинала=(
По VINу кузова была куплена голова, по этому же VINу - прокладка. Вопрос в том, почему, по словам Пети они другу не подходят.
Может, и голова от другого авто была, но ведь была куплена такая же точно по VINу кузова.
для начала все номера оригинала и новые и старые
правая-4028565/3961189/3837157/1668470
левая-3922601/3961190/3837161/1668471
много причин. самая главная это не оригинальные детали часто по каталогам не соответствуют тому что нужно. ошибка каталога. за время работы в этой сфере много видел...ну и действия предхоза с авто...какая прокладка то нужна? левая или правая? лень разбираться с этим вопросом
