масло в воздушной системе.
скажите пожалуйста. почему в воздушной системе масло и откуда она там берётся .все патрубки в масле .
варианта два:
1. Вместе с картерными газами из сапуна
2. Масло из турбины выдавленное в холодную часть
а из-за чего она выдавливается можешь подсказать?
у вас что там реально масло литрами или так, муар маслянный на стенках воздуховодов? если второе то это для любого турбодвигла вполне себе нормальная история
у меня вон у сочленения кулера с трубами воздуховодов вечно все замаслено, не могу никак герметично сделать... а если впускной снять, то там вообще жуть будет :)
при сильном износе ... большой люфт в холодной части
еще как варианты: избыточные картерные газы, загрязнение сливного патрубка турбины, загрязнен воздушный фильтр (в этом случае это будет уже всасывание)
для проверки кидает ли масло турба - снимаются шланги - приходящий (от фильтра) и уходящий на интеркуллер. Заводим и подставив чистую ветош под выход холдной части турбы делаем прогазовку ... смотрим на поверхность ткани ...
А вообще @Gear, прав - это вполне может быть всасываемый маслянный туман из под клапанной крышки ...
большое спасибо за совет .может это нормально для дизелей просто первая машина с дизельным двиглом. думал проблемы какие-то с ним .а так патрубки немного масляные .масла вроде не ест проехал 3-3.5 т.км.масло как было так и есть .
Подскажите что делать?!Поменял турбину ,все патрубки с интеркуллером промыл и почистил и опять в нижней части шлангов на стыках закапало масло и расходик масла появился. Сегодня разобрал и понял ,что с карторными газами прилично масло попадает в турбину ну и от туда естественно в впускной коллектор.Может это из -за изношенной мембраны с пружинкой которая стоит в крышке(не знаю как её обозвать т.к. на схеме её ни где нет и не купить.Хотя на ней есть номерок"V035376-2").Может она теряет свою жёскость..
Изменено пользователем maximus_81
