Машина мондео 2003 года акпп бензин, пробег 130000 км На холодную все хорошо, двигатель работает без посторонних шумов через 15 минут прогрева появлятся стук, похож на стук заслонок, но я как понимаю если заслонки изношены в впускном колекторе то они и на холодную должны стучать. При открытом капоте слушаеш и кажется что звук между 2 и 3 цилиндром, могут ли стучать клапана или нет? Может кто сталкивался с такой промблемой подскажите
снимите крышку, и сделайте вот так.
только аккуратней с трубкой!
завтра попробую а если стук не уйдет? но смогу не ранее обеда, так что вечером отпишусь
Я сделал как вы показали снял этот шланг звук не изменился как был так и остался, что ещё посоветуете?
или может уже заслонки так изношены что это не помогает
у меня заслонки стучали не зависимо от того снят ли шланг или нет...
но на холдную данного звука нет двигатель работает ровно после прогрева только появляется, я как понял вскрытие покажет
