Итак, у меня давно оставлял желать лучшего правый ближний (ксенон), как я поняла "сдох". Купила ксеноновые лампочки,поменяла, но не горит! Стала лезть дальше..плохо держится реле, не знаю как его зовут, находится под поворотником......в итоге, до чего его домучила,перестал гореть габарит.....когда его "шевелишь" издаются звуки,похожие на моторчик))))
простите, но как то так)
Кристина мой совет посмотри как идут провода на левую фару и проверь на правой блок розжига и проводку контрольной лампой или тестером
то что под поворотником называется разъем )) там есть штыречик который можно нажать и разъем разединится, посмотрите на контакты внутри возможно они окислились или обгорели
звуки моторчика, если нет корректора фар, это скорее всего искрение проводки :)
Только звуки не из этого разъема...а откуда то со стороны предахранителей, фары левой...
Вечером еще раз разберу все, попробую тестером проверить..
Изменено пользователем Кристина
Это звук блока разжига скорее всего! Лампочка в этот момент загорается?
Когда шевелишь этот разъем загорается габарит..а ближний так и не горит(
ну если тестером пользоваться умеешь, то справишся:-) если что, то может на видео снимешь и выложишь? А мы посмотрим и послушаем что происходит.
@Кристина, посмотри предохранитель на ближний свет, находится под капотом, номера к сожалению не помню. У меня он вылетал.
Смотрела, все в норме(
а где находиться предохранитель на ближний свет правой фары...?может ты в курсе где предохранитель на передние противотуманки?
скажи пожалуйста где находиться предохранитель на ближний свет правой фары? и на обе передние противотуманки?
