Встанит ли двигатель в mondeo 1 от mondeo 2 ?
вопрос не в тему. можно ли завести снятый мотор от 1 мони и если да что для этого требуется? есть на примете двигло с акпп но не хочу рисковать и брать кота в мешке.. есть и машина в которой он стоял, мозги и проводка все в наличии!
Ребят, столкнулся с проблемой, в блектопе у генератора отходит 3 провода в косу, а у сильвертопа 1( что это за провода, зачем они, можно ли обойтись одним или какие и куда добавить??? И всеже поддон думаю поменять на сильвер и выпускной
Изменено пользователем Westoffnet
как ты его менять то будеш видел крипеж и вид поддона? а зря
а зря
ну скучно челу без текущего поддона , как то не то :)) по поводу проводов , у меня при обратной переделке 1 провод подсоединили , а 2 в разьеме соединили меж собой и зарядка появилась ...
поменял картер! потребовалось поменять ещё 2 хреновины на коленвале, в которых вкладыши(забыл как называются), трубку с ситом к маслу и прикрутил защиту к этому делу .. повесил коробку, стартер, короче готов ставить на место, но нет лебёдки (( в поисках....@Олегас73,а провд на генераторе подключён, тот что на фишке по центру ???
Если эти 2 хреновины, крышки вкладышей коренных подшипников,то менять их от другого мотора категорически нельзя,т .к они обрабатываются как одно целое с блоком.Поставишь от другого мотора,нарушишь геометрию вкладышей. Изменено пользователем Bond211
завершу тему, тем, что движок встал, завёлся, но чтото стучит в нем (это уже другая тема). переделать пришлось проводку (по мелочи), верхнюю лапу от двигателя к подушке (наростили шпильки на движке, прикрутили горизонтально пластиной к подушке) так вот ... всё замечательно подходит...
Может гидрики или слабо грм натянут(у меня так было на предыдущем двиге)
Удачи
Ребят, помогите пожалуйста!!! Проблема вот в чем, завожу, все ок, прокачусь, все типтоп, закрою гараж, собирусь домой, так она глохнет и не завести(( получается только раза с 10 того если поднажать педальку газа, дтож тоже самое, май тожесамое, давление в рампе 3...
Стучала защитка которая сразу под поддоном об колено, я уголок просто отломал и все тип топ
Ребят, помогите пожалуйста!!! Проблема вот в чем, завожу, все ок, прокачусь, все типтоп, закрою гараж, собирусь домой, так она глохнет при резком нажатии на газ и не завести(( получается только раза с 10 того если поднажать педальку газа, отключал: дтож тоже самое, маф тоже самое, давление в рампе 3..
полсе отключения надо мозг обнулять. заливает свечи у тебя. вот и глохнет. И начинать как обчно с МАФ. ДТОЖ. все с пристрастием. Также проверить ДПДЗ, да вариантов море вприцнипе
еще нужно проверить датчик распредвала, работает ли вообще...
и почистить форсунки можно
Это опаная катушек, что обидно, она моторкравтовская была, нагревалась и начинала тупить(
пришлось свою от таза поставить, полет нормальный, лишь только сизый дым при хорошем нажатии на газ((( это кольца залегли? Движок года три лежал...
а пробег двигла не сказали ? ... можно раскоксовку попробовать (если на самом деле залегли)
проверка кампрессии,
дальше уже или раскоксовку. и замена МСК
Ребят, ну хоть кто нибудь, такая фигня, на холодную все норм, как прогреется, чуть надавишь-сизый дым после 70 км в ч примерно, да и чтото больше 110 мне тоже разогнаться пока не удалось, тяги что то нет, но до 70 тянет отлично...
Простите, телефон ответы ваши не загрузил сразу( пробег не сказали, компрессия по их тех данным 12-12-11.5-11.5
Ну а по симптомами, на что такая херь похожа?
проверь давление бенза, компрессию, метки ГРМ
тадтчики, мож что не подключено или забыли что
датчики по очередно отключай лямбду например, маф итд
