Куда ставить задние датчики парковки?
Привет!
Сегодня поехал к оф дилеру ставить штатный парктроник. Т.к. хотел иметь гарантию. Предварительно с приемщиком оговорили про место установки. Он сообщил, что ставится сзади в юбку. Для примера подвел к моне на стенде-там монтировано именно в юбку.
Час назад звонок. Мастер наотрез отказался ставить в юбку-только в бампер. Мотивирует тем, что будет очень большая чувствительность и реакция на каждый камень на земле.
Я взял время на обдумывание в поисках подвоха. Т.к. бюджет мой возрастет по причине более дорогого монтажа в бампере. К тому же датчиков цвета моего кузова у них нет-или спецзаказ или покраска. Что тоже плюс к цене.
Склоняюсь уже купить какой-нить Sho-Me и вонзить в альтернативном сервисе в юбку.
Правы ли официалы касательно места крепления или стоит заниматься кроиловом?
Изменено пользователем Kenterville
Я ставил нештат именно в юбку (черная окантовка внизу буампера) - никаких претензий к гиперчувствительности не имею - все работает как надо (Паркмастер, 4 датчика сзади). На дорестайле штатный так же ставился.
На рестайле изменили крепление сзади датчиков: средние ставятся в юбку, боковые датчики - в бампер.
Так что выбирать Вам.
Спасибо, у меня дорестайл.
Придется покупать себе парк мастер и к неофициалам дергать. (у меня руки кривоваты самому сделать))) :)
Когда будете покупать комплект, то обратите внимание, чтобы датчики были с регулировочным колечком (или сами датчики предназначены для установки в наклонную плоскость), которым можно будет выставить необходимый угол положения датчика в зависимости от места врезки.
Уже купил у официалов AVILINE. Колечком наклон не регулируется насколько я понял (((
Почему у них-привлек дисплей со шкалой индикации-выводится на каждый датчик отдельная шкала да и цена не сильно кусалась- 2700.
В мануале написано, что допускается остановка на расстоянии от земли 30-70 см при оптимальном значении 50 см. Думаю, до центра юбки 40 см точно есть (не мерил правда). А если в бампер вставить-так низкие поребрики/тратуары не увижу.
Ставил два датчика в юбку и два в сам бампер, получилось как в штатном парке. если кому надо могу скинуть адресок оф.установщик паркмастера. цена 5 рублей + покраска в цвет если надо
+1 Два датчика центральные в юбке черными оставил, 2 датчика в бампере по бокам покрасил в цвет.
Спасибо!
2 в юбку и 2 в бампер-новой расположение на рестайле. На дорестайле все 4 фигачились в юбку, если ничего не путаю.
Даже если путаю, то разве критично вставить и боковые в юбку? Расстояние до земли не меняется.
@Игорь3090, Ага. Так и сделали. Только у меня машина белая мне в бампер белые датчики просто воткнули, а в юбку черные
В итоге поставил все 4 датчика в юбку. Пока признаков срабатываний на землю нет.
Жутко понравился дисплей тем, что показывает отдельно дорожки на каждый датчик. Информативно.
Компактно поставил на салонное зеркало. Ляпота
У разных производителей парктроников разные рекомендуемые высоты установки. У моего, например, юбка не очень удачное место. Срабатывает на неровности на земле
  • 6 месяцев спустя...
ВСЕМ ПРИВЕТ!
ХОЧУ ПОДЕЛИТСЯ:
Тоже ставил паркмастер .
В итоге 6 датчиков (2 осталось в запасе )
( 2 в переднюю решётку и 4 в задний бампер) два комплекта 4 dj 06 по 4 датчика в комплекте.( можно было взять на 6 или 8 датчиков но мне не нравятся там дисплей)
Передние работают чётко , а вот задние не совсем:
задние средние датчики поставил в штатные места( в кружочки ) в юбку бампера , боковые в бампер под катофорт как в штате ,
но есть ложняки !!! При съезде с возвышенности на ровную дорогу. (юбка очень низкое место для паркмастера) !!!
при езде по ровной дороге всё работает корректно.
вот задумываясь поменять зад. юбку и переставить средние датчики повыше в бампер!
экранчик от заднего парктроника установил на зеркало зад. вида -- сверху( очень удобно и не портит вид салона), а от переднего экран лежит под потолочной консолью ( не портя вид торпеды инородными прибамбасами) предварительно вытащив из него динамик и вставив в левую заглушку датчиков объёма (получается только звук),
но мне этого вполне достаточно при парковке .
на предыдущем ФФ2 вагоне ставил такой же парктроник но делал всё по инструкции -- по размерам и цифрам -
работал отлично все 5 лет эксплуатации .был в нём уверен на 100% !!!
КАК ТО ТАК!!!
ВСЕМ УДАЧИ
Изменено пользователем wega022
