Илюха FM Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Всем привет. Народ, кто подскажем возможно ли поменять рлоик отдельно от самого натяжного утсройства ? или только в сборе ? Диаметр ролика 64мм, возможно поставить на го место другой ?
Илюха FM Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 спс, а номерок ролика не подскажите ?
Илюха FM Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 OPTIMAL 0-N1477S вот это подойдет ?
GMT Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 OPTIMAL 0-N1477S вот это подойдет ? Привет, земляк! Тебе ж на дизеляку твоего ФМ3, правильно понимаю? Ролик гладкий? - Всегда лучше уточнить на всякий случай ;) По теме: Не стоит оптимал брать.. Народ писал, что через 5000 его клинить начинает. Возьми лучше INA 532047010 или SKF VKM34030. Говорят, что именно они в оригинале идут. Но в них будет одна лишняя деталюшка - металлическая втулка (т.к. эти ролики изначально подразумеваются не для натяжителя, а как паразитные ролики именно с этой втулкой), ее нужно элементрано извлечь. ну а если Оптимал надумаешь брать, то 0-N1477S вроде как наш - по размерам по крайней мере подходит. Удачи!
Илюха FM Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 Привет, земляк! Тебе ж на дизеляку твоего ФМ3, правильно понимаю? Ролик гладкий? - Всегда лучше уточнить на всякий случай ;) По теме: Не стоит оптимал брать.. Народ писал, что через 5000 его клинить начинает. Возьми лучше INA 532047010 или SKF VKM34030. Говорят, что именно они в оригинале идут. Но в них будет одна лишняя деталюшка - металлическая втулка (т.к. эти ролики изначально подразумеваются не для натяжителя, а как паразитные ролики именно с этой втулкой), ее нужно элементрано извлечь. ну а если Оптимал надумаешь брать, то 0-N1477S вроде как наш - по размерам по крайней мере подходит. Удачи! Првиет) окей спссибо. Я только за ИНУ или СКФ. Просто по каталогам не нашол другого. Сейчас значит Ина закажу
andriei.2013 Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 дешевле в ролике подшипник поменять,у меня 6203 (203).
Went Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 Я ставил ролик от Газели (движок евро),тот самый ролик один в один))) и стоит копейки.
GMT Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) дешевле в ролике подшипник поменять,у меня 6203 (203). Нифига не получится - там подшипник залит пластмассой и не выпрессовывается - сам хотел так сделать. Точней даже так - торец обоймы подшипника "ручейковый", вот он как раз и залит сверху пластмассой, которая переходит в сам ролик. Я ставил ролик от Газели (движок евро),тот самый ролик один в один))) и стоит копейки. Я тоже ставил - но его хватило на 5000, после чего он зашелестел.. (( Изменено 4 мая, 2013 пользователем GMT
Илюха FM Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Опубликовано 4 мая, 2013 Все норм. Сегодня купил ролик ина. Так что нормально
Went Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Полтора года езжу,ничего не Я тоже ставил - но его хватило на 5000, после чего он зашелестел.. (( Полтора года уже езжу,всё нормально,там подшипник импортный стоит. Да и сам подшипник можно поменять только на гладком ролике.спилить буртик и он вытаскивается. Изменено 4 мая, 2013 пользователем Went
