Алгоритм работы дроссельных (вихревых) заслонок
  • 9 месяцев спустя...
У меня это тяга начинает двигаться вверх на ~3500 об/мин. Это нормально, или электромагнитный клапан не правильно работает?
Видел на видео выше, это и есть 3500 примерно.Ттак что норма у тебя.
Да, видео видел, мне показалось что там меньше оборотов.
Еще такой момент, подскажи если знаешь. Я когда отсоединил рычаг от этого желтоватого "пупсика", то он проворачивался пальцами без каких-либо усилий, как будто и нет там ни каких заслонок. Что можешь сказать по этому поводу?
ну палец совсем не показатель, на таком пробеге они разболтаны и шевелятся даже от ветра
лучше послушай - звук мотора меняется ?
значит там пусто
Или цепь грохочет.....и ничего не меняется :D  :D
дело не в грохоте, может быть вообще тихо, но когда есть заслонки то если прислушаться то меняется тональность работы, не стуки а именно тональность
@strannikk, Это ты уловишь эту тональность, 90 % - нет.  А чего вообще хотят добиться те, кто вытаскивает заслонки? Тупо - что бы треск не донимал? Ну отключи так, датчик,шланг.....
заслонки вытаскивают когда полный финиш с ними, тоесть они уже брякают в любом положении
  • 1 год спустя...
Друзья, случилась такая беда: после замены вихревых заслонок при сборке, рычаг привода вихревых заслонок как то с перекосом сел я начал его выковыривать и сломал. Что посоветуете? (Фото не мое, у меня по ровнее отломился).
Изменено пользователем yuferovyurii
  • 5 месяцев спустя...
КТО ЗНАЕТ РАЗЪЯСНИТЕ МНЕ НА МОЕМ ФФ2 ДВИГ 1.8 СТОЯТ ДВА КЛАПАНА ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНОК В ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ . СНИМАЮ ФИШКУ С ОДНОГО ОН ЩЕЛКАЕТ А С ДРУГОГО СНИМАЮ ФИШКУ НОЛЬ ЭМОЦИЙ ПРОВЕРЯЮ ЭЛ КЛАПАНА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБА ОДИНАКОВЫЕ 30-40ОМ БЕРУ ФИШКУ С ТОГО КЛАПАНА КОТОРЫЙ ЩЕЛКАЕТ И ОДЕВАЮ НА ТОТ КОТОРЫЙ НОЛЬ ЭМОЦИЙ ОН ТАК ЖЕ НАЧИНАЕТ ЩЕЛКАТЬ  ВОТ Я И ДУМАЮ МОЖЕТ ПИТАНИЕ НА КЛАПАН НЕ ПРИХОДИТ И КАК ВООБЩЕ ПРОВЕРИТЬ ЭТИ КЛАПАНА
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
В 14.10.2015 в 00:46, Ski_man сказал:
Хм,ребят,а может и в самом деле мы не чувствуем просто этого самого прироста мощности))
Может эти ззаслонки как мертвому припарка,так,для понту,как говорится
Да и есть такое мнение, кто заслонки ампутировал,или просто отключал,не видели разницы как по расходу топлива, так и по динамике разгона авто
Выдернул заслонки и машина затупила на низах. Расход вырос на литр. Но на трассе, с 2500-3000 всё норм, едет отлично.
