После снятия акамулятора авто не заводится
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? снял акамулятор с авто на время, после установки акума на место, авто не стало заводится. панель загарается, предохранители смотрел все целые, в чем может быть проблема?
там где стоит аккумулятор, на крыле, есть одинарный провод с разъемом, это провод идет на включатель стартера. Проверь соединение разъема, может рассоединился ....
да спасибо, в этом была проблема, плохой контакт
