Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
Коллеги помогите решить проблему.
Год назад обнаружился стук, сзади справа в подвеске. Особенно когда трогаешься или въезжаешь небольшую ямку колесом.
Уже поменял втулки стабилизатора, все сайлент блоки, стойки стабилизатора новые. Все оригинал поставил.
Уже не знаю что там еще греметь может. Даже тросик ручника закреплен, не в нем тоже дело.
Может кто сталкивался с подобной ерундой, подскажите в чем еще может быть причина?
Машина Mondeo III седан, 2005 г.в. рестайлинг.
Изменено пользователем rusdorf
Стук появился после каких-то действий с подвеской?
Мне меняли задние стойки, банально недотянули что-то в опоре правой стойки. Пока не заставил послушать все хорошенько, а потом снять стойку и поставить обратно, ничего не могли найти.
У меня тоже совсем недавно застучала, только звук слева, глуховатый. Особенно отчетливо слышится при проезде лежачих полицейских. Пробовал с ручником на 1-2 деления, не стучит! При этом износ колодок достаточно предельный, интересно могут это колодки стучать? Или это продольны рычаг, просто когда я колеса подтормаживаю, они "натягивают" всю подвеску, резинки, втулки всякие и ничего не гремит.
Нет ничего не делалось. само стучать начало. делать уже потом начал.
To Plantation Daddy
С чего бы это аммортизатор так стучал? Он вроде свежий, не вытекший. пробег то всего 50т.км
а вот продольный рычаг... не знаю, надо на сервис заехать посмотреть.
Если это действительно рычаг, если его не менять это чем то чревато серьезным?
звук кстати не глухой. как будто может знаете когда колодки зимой чуть примерзают к дискам, трогаешься и стук такой звонкий раздается.
аммортизаторы ФМ 3 имеют один маленький недостаток
они большого вылета
в последем сантиметре штока появляется люфт
при этом аммортизатор абсолютно рабочий
но стук изматывает..
ни один стук Мондео 3 не чреват чем то серьёзным кроме нервного расстройства ))
Если пружинка лопнула может постукивать...
Правда у меня заскрипела...
они большого вылета
Да видишь ли бывает и так что стуканет когда трогаешься просто. даже на абсолютно ровном месте. поэтому я не грешу на амморт.
А вообще мужик на Маршале мне сказал что не парся ты, сделай шумку багажника и все пройдет )))
Я вот думаю если не продам, то так и поступлю. Уж больно музыкальная у фдора задняя подвеска.
To sergan68
Да не, все такие очевидные вещи я проверял, думаю если бы пружина лопнула я бы заметил)
У меня похожая проблема и тоже звук довольно звонкий, такой стучок. ПОявился где-то месяца полтора назад. Стук, когда трогаешься(или резко разгоняешься), когда тормозишь, когда проезжаешь колдобину. Причем если резко начинаешь разгонятся, то шелкнет, а потом уже какие бы рывки не делал вперед, уже не стучит, т.е. что-то там люфтит и при разгоне в одно положение переходит, при торможение - в другое. Сначала звук слышался сзади слева. Ездил на диагностику, вроде сказали все нормуль, только фтулки стабилизатора надо поменять. Пару недель назад их заменил, не помогло. Недели 2-3 назад аналогичный стучок появился похоже и спереди слева, только пока что реже проявляется. Характер стуков и спереди и сзади одинаковый. Начал думать, что там одинакового и спереди и сзади... Короче возникло подозрение на суппорта, тем более на диагностике месяца 2-3 назад мне сказали что имеется люфт на всех суппортах. Может в них быть проблема и так стучать? Если да, есть вариант это вылечит без замены самого суппорта (рем. комплект там какой-нибудь)??
To sergan68
Тоже так думал, все проверил/заменил.
Пока не снял стойку - не увидел.
Отломилось сантиметров 5 сверху, она сместилась немного (не заметно было) и скрипела/стучала.
и у меня появился стук, правая сторона-зад, непонятно появился дня три назад, нервирует жуть, такое ощущение, что толи пласмаска, толи в багажнике что-то лежит и на кочках постукивает(нет ничего в багажнике) короче пипец, соберусь поеду в мастескую...., пусть решают вопрос....
ваще непонятная весЧЬ..
2005г 2.0л. АКП.седан.
у меня стук был пока под запаску не положил кусок войлока, заодно затянув балонник и домкрат...чтоб намертво, остался один раздражающий фактор, это провисший задний бампер(на 1-2 мм) и стук на ямках кочках...особенно на подземных стоянках, где маааленькие железные кочки по 5 см в длинну, и штук по 10 таких, ваще трещотка!
Не, ну у меня точно не содержимое багажника стучит. Во-первых стук уже и спереди и сзади кажется, во-вторых звук доносится откуда то снаружи, похоже из района колес. Вообщем этот звук очень точно rusdorf описал, когда зимой колодки примерзнут и начинаешь трогаться, такой щелчок. Очень похоже. Но только и при торможении и при троганьи, и на колдобинах.
Я недавно тоже со стуками сзади боролся. Поначалу стучали тросики ручника. Закрепил. Пару месяцев ездил в тишине. Потом появился стук сзади слева а позже и справа. Причем стук точно такой же как и раньше но усиливался под нагрузкой. Закрепил тросики доп хомутами. Не помогло. Поехал на сервис. Меняли втулки стаба и правый продольный рычаг (сайлентблок был рваный слегка а отдельно не продается). Не помогло. Сняли стойки. Под прессом проверили верхние опоры. Правая оказалась рваная, левая целая. Поменял обе (заплатил за две 2200+работа). В итоге стук пропал. Хотя если пару человек назад посадить всеравно мое чуткое ухо улавливает не громкий стук на ямках. Но возможно это уже другая тема. В общем нормуль. Так что похоже дело было в опорах аммортизатора.
Всё равно, надо во-первых снять стойку. благо снимается элементарно.(сам занимался этим на прошлой недели). И сразу причина стука выяснится. У меня была лопнувшей пружина. В любом случае, оказываются в подвешенном состоянии все рычаги и тяги, можно путём элементарного "шевеления" оценить степень их разболтанностти. И стабилизатор надо смотреть. Под резинками стирается сама тяга. Надо что-то подматывать( я обмотал изолентой). И, кстати, проездил с этой лопнувшей пружиной где-то 3 мес.(потом уже сел и вспомнил, когда мог её подломить) и особо заметно не было, только последний месяц стало барабанить очень назойливо. Очень уж у мони подвеска энергоёмкая(по-моему).
там надо не подматывать а снять стабилизатор
-подварить в местах потёртостей трубки (из двух половинок в обхват)
-шлифнуть наждачкой нулёвкой
-и поставить GM вские резинки от Омеги (они самые прочные и самые дешёвые в оригинале.)
работа марудная и неприятная
но избавит от покупки нового стабилизатора за 100 евро
Народ, подскажите. Я понимаю, опоры или лопнувшая пружина могут служить причиной стуков на ямах и колдобинах. У меня же на ямах и колдобинах cтук/шелчок хоть и бывает иногда, но не так часто, а в соновном проявляется при троганьи и торможении, почти каждый раз как начинаю движение, или начинаю тормозить. Что-то там явно разболтано и ходит туда-сюда. И очень напргяает, что суппорта люфтят,боюсь причина в них, но цены на новые огого... Может как-то отремонтировать можно...
Точно у Verbatim вроде как у меня. Но я уже все поменял и сайлентблоки, хотя менял не зря там грохот раньше стоял еще тот! и стойки стабилизатора и втулки(их я ессно менял в первую очередь) Все бестолку. Может кто то посоветует мастера к кто посмотрит не за дорого в Питере? Сил уже нет...
Народ, а у меня пару дней назад появился сзади даже не стук - а какое-то бренчание, я бы даже сказал звон металлический. Запаска с ключами лежит плотно, звук не из за нее точно. Тросики ручника как я понял если бы стучали об кузов, то это был бы именно стук, а не звон. Могут колодки тормозные так бренчать? Аль еще что.. На СТО совсем недавно смотрели подвеску - все в норме. Читал про провисший бампер - вроде не провис. Походу светит поездка на СТО, теперь уже с чувством, толком, расстановкой ..
У меня с наступлением холодов загремело сзади. Сначала слегка постукивало, теперь, особенно когда выезжаю утром, такое ощущение что в багажнике прыгает бетонная чушка. Крепление запаски проверил, тросики закреплены. Сегодня заехал на сервис, машину подняли, все осмотрели - ничего не болтается, кстати впереди тоже постукивает - осмотр и шевеление монтировкой причины стука не выявили. Попробую поменять втулки и стойки стабилизаторов (обоих), а там уже буду смотреть дальше.
А когда машина прогреется нормально, тоже стучит? Просто сутра, особенно если холодно, стойки могут стучать, пока мало в них не погреется .. Постоянно такое наблюдал в ниссане.
Потом тоже гремит. Сегодня отмотал 300 км, стук не пропал, но особенно сильно гремит утром, после ночной стоянки.
У нас в эти выходные резко наступила зима, за ночь перепад температуры с +5 до -11 и утром сзади застучало. Причем не просто застучало, а на кочках глухие удары по кузову, и ощущение как будто ни стоек, ни пружин вообще нет, и едешь как на табуретке. После того как проехал километров 10-15 все прошло. За день такого больше не повторялось. Такое раньше было на нашей десятке с родными маслянными стойками, после того как поменял их на газо-маслянные Бильштайн, даже после ночи при -25-30 такого не появлялось. Так что грешу на стойки, похоже умирают :(
все, разобрался, млин тросик ручника, ну надоЖА, столько нервов поднял..... сейчас благодать, как мячик ))
