Здравствуйте.
Только я собрался заменить ремни, и тут обнаружил, что потерял все масло, съездил на СТО, сказали что течет маслянный радиатор. Надо купить новый (прямо так мастер и сказал). Пошарился, нашел на Euroauto, по 500 руб б/у, но смущает меня то что у них разные номер под одной категорией, при чем на экзисте, по одному номеру пробивается отсутствие позиции, по другому стоимость 32000 (при этом б/у, напомню 500 руб). Может, кто-нибудь подсказать, что делать? VIN: WF0AXXGBBAWT54029 .
А на ФМ2 был масляный радиатор движка?
Это не движка, это охладитель масла.
Масла чего?
Мож чё нить с Акоробкой или на кондее чё нить имеет ввиду?
УДАЧИ!
УДАЧИ!
у него судя по вину-МКПП
под №12-масляный радиатор, мож про него разговор идет
Изменено пользователем Ruslanich33
а мне кажется речь про радиатор гура. он часто в каталогах автомагазов идет именно как масляный.
новый в районе 3000 стоит. про 32000 скорее всего опечатка. если гур, то либо аналог, либо новый, либо от волги, либо самодельный из трубки.
Именно про охладитель масла, это такая круглая блямба, с подводом охлаждения(не знаю откуда), она ставится после фильтра масляного, euroauto пробили мне по вину, что такой у меня есть, но как запчасти его нет, посмотрели по другим схемам и сказал, что привезут примерно за 15000. Короче походу попал я на бабло. А те что я смотрел на EUROAUTO за 500 руб, это такая же штука, но для дизелей.
А если это ГУРа, он что из движка масло берет?
Сейчас посмотрел своими глазами, и это оказалось не то что я думал, там таая деталька, типа радиатор небольшой, перед основным радиатором. Это радиатор гидроусилка? Через него может масло из движка уходить?
Через радиатор гидроусилителя будет уходить только масло из гидроусилителя, но точно не движка.
А куда тогда масло может уходить? Свечи с красновато белым налетом, выхлоп чистый без копоти и не дымовал.
Или:
- через горшки при "худых" МСК и кольцах,
- наружные течи через худые прокладки (с фанатизмом осмотр всего движка снаружи.
А какова величина ухода масла из ДВС?
ИМНО, впервые слышу о том чтобы масло в ДВС на ФМ-2 дополнительно охлаждал какой-то радиатор.
чудо , ты хоть в сервис заезжал тебя на бабульки разводят
Заезжал-заезжал, там мастер-ломастер и сказал про радиатор, я это вверху написал.
А величина ухода непонятная, за два месяца что я не смотрел щуп, ушло литра 2, т.к. до полного я долил 0.7+1+примерно 1.5л , два дня езжу пока ничего не ушло, хотя завтра гляну, т.к. на выходных это не езда была.
Кстати, я тут подумал, может мастер что доливал масло просто не долил мне масла? т.к. щуп я смотрел ДО смены, а когда пришел видел как он лил масло из 1л бутылки,а 4л уже была пустая. А щуп я не смотрел.
Или:
А что конкретно смотреть, верхнюю часть понятно, видимо еще около фильтра, а где еще?
Изменено пользователем Bvana
ищи нормального мастера, видима проблема с движком
А где их искать? К "черным" не поедешь, я до сих пор вспоминаю, как они моему другу "голову" саморезом прикрутили, на всякие Юнион и Автостолицу не берут, а на остальных сервисах мне кажется уровень примерно одинаков. Только самому смотреть походу.
с форума есть , к ним езжай
а то видимо ты далек от авто
Изменено пользователем visla
поподробнее пожалуйста.
@Bvana,
Забей в поиске ник ВОВА, у него на аватаре кошак рыжий, ваш Питерский гуру.
УДАЧИ!
